antenne voorbereiding achter op het dak (740 sedan)
06-03-2009 22:31 #1073070
antenne voorbereiding achter op het dak (740 sedan) is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
Graag zou ik voor de montage van een nieuwe antenne voor mij CB-set gebruik maken van het afgedekte antennegat achterop het dak van mijn 740 sedan. Omdat ik de plug er moeilijk uit krijg en de hemel niet erg ver los heb gehaald, heb ik de vraag of iemand dit gat al eens open heeft gehad? (Wie weet is het nog geen eens standaard op elke sedan)
Voor een succesvolle montage zou het gat een diameter van 12-12.5 mm moeten hebben. Wie weet of dit zo is??
Het is niet dat ik te lui ben om die stop los te halen, maar ik heb gewoon het gevoel dat ik hem niet meer goed terug krijg met alle gevolgen vandien. En als ik er dan achter kom dat het gat te groot is, zijn mijn inspanningen voor niets geweest. <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" />
Bedankt voor de input alvast,
Tinus
Tinus
06-03-2009 23:10 #1231230
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Niet standaard
Hallo Tinus
Het gat is niet standaard. Waarschijnlijk zit het afdekplaatje er gewoon met dubbelzijdige plakband vast. Is het een rond chrome (lees: kunststof met een chromen kleurtje) schijfje dat een heel klein beetje bol is?
Als je het gat op moet boren, doe dit dan met een plaatwerkboor!
07-03-2009 14:49 #1231270
Beantwoord door V700 register in topic dus je wilt een 27MC in je
dus je wilt een 27MC in je volvo monteren?ik heb ook een 27MC maar heb ik op de metalen plaat waar ooit de dakraampje in zat geplaatst. beste is. als je moet boren....dat op een onderdeel te doen die makkelijk te vervangen is...
mocht je ooit van je 27MC af willen. dan zie je er in elk geval niks mer ervan
07-03-2009 16:32 #1231274
Beantwoord door V700 register in topic De afdekking is een in de
De afdekking is een in de carrosseriekleur meegespoten dop (Rood) met een rubberen pakking eronder welke aan de buitenkant is te zien. Dat ik een plaatboor moet gebruiken weet ik, dat heb ik als stagaire een keer door schade en schande geleerd.
@scorpio: hoe bedoel je de plaat waar ooit het dakraampje in zat geplaatst?
07-03-2009 20:23 #1231302
Beantwoord door V700 register in topic de vorige eigenaar(s) van
de vorige eigenaar(s) van mijn volvo besloten om de dakraampje maar te vervangen voor een ijzeren plaat.......
maar ik doelde op bijv achterklep...iets wat je ''makkelijk'' kunt vervangen als je je CB weer beu bent
09-03-2009 22:29 #1231551
Beantwoord door V700 register in topic Tja. Oke. Maar als ik dat
Tja. Oke. Maar als ik dat gat gewoon kan gebruiken om een bescheiden DV-antennevoet te monteren vind ik het ook goed. Maar aangezien de reacties lijkt het me niet dat het hier om een origineel gat gaat. Hoewel het gat toch erg profi met een dop in de carosseriekleur is afgedicht.
Maar bedankt voor de input mensen.
14-03-2009 14:27 #1232014
Beantwoord door V700 register in topic Beste mensen,
Ik ben van
Beste mensen,
Ik ben van plan om mijn hemel even los te halen om te kijken of ik wat met de voorbereiding kan. Heb ik het juist dat ik bij de sedan het beste de c stijl bekleding (bij de achter gordels) weg kan halen, en de lijsten waar de handvaten (boven het raam) aan vast zitten? Ik hoef de hemel in principe maar voor een klein stuk lost te maken. Als ik hem voor vast laat zitten kan ik via de geopende achter deur de hemel genoeg naar beneden drukken om erbij te komen.
Of heb ik het mis.
Of heb ik het mis.
