Achterste 'raamkozijn' losmaken
04-03-2009 13:23 #1073033
Achterste 'raamkozijn' losmaken is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
Het kunstof paneeltje wat aan de buitenkant rondom de achterste zijruit van de estate tegen de D-stijl zit heeft een paar lelijke plekjes gekregen. De donkergroene verf is er af gegaan en het lelijke witte kunstof er doorheen gekomen. Nu kan ik natuurlijk met een lakstift bijwerken. Maar ik zou ook dat paneeltje eraf kunnen halen en het thuis bijspuiten.
Hoe krijg ik dit paneeltje eraf?
06-03-2009 19:04 #1231198
Beantwoord door V700 register in topic Zit
bij mijn 965 gewoon geklikt...
Robert
Robert
07-03-2009 09:35 #1231248
Beantwoord door V700 register in topic dank
maar hoe zit het dan vastgeklikt, en hoe krijg je het los?
- Willem van Strik (GAST)
07-03-2009 09:53 #1231252
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Schroevedraaier
De raamlijst (daar hebben we het toch over?) zit met lange pennen vastgepind in gaatjes, je kan 'm eraf halen door voorzichtig rondom met een schroevedraaier het lijst omhoog te trekken. Werk beetje bij beetje, en probeer niet teveel op een plek te willen: de lijst verbuigen is niet je doel.
De onderste lijst langs het raam zit wel geklikt, die moet je met een beetje krachtrecht naar buiten toe (vrijwel horizontaal, iets naar beneden) loswrikken. Daarna met nieuwe klemmen terugmonteren: die klemmen gaan meestal kapot hierbij.
26-08-2009 00:54 #1245235
Beantwoord door V700 register in topic Quote:Daarna met nieuwe
Waar haal je die klemmen en wat kosten die?Daarna met nieuwe klemmen terugmonteren: die klemmen gaan meestal kapot hierbij.
30-08-2009 01:10 #1245494
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic gewoon volvo dealer
klemmetje goewoon bij de dealer bestellen kosten niet de hele wereld.
maar als je voorzichtig ben gaat het wel goed niet te lomp aan de lijst rukken.
anders kan je meteen een nieuwe lijst bestellen.
ik haal ze regelmatig los maar gebeurd zelden dat de klemmetjes van de onderlijst breken.
