handgreep demonteren
22-02-2009 15:39 #1072839
handgreep demonteren is gemaakt door V700 register
Laatst weer eens geprobeerd de boel te demonteren. Handgreepbestuurderszijde is ergens van binnen afgebroken en werkt dus niet meer. Ik heb één boutje gevonden die aan de binnenzijde van de deur aan de kant van de neus van de auto zegmaar zit. nr2 op de foto. Ik weet niet of er ook nog eentje aan de binnenzijde van de deur zit aan de andere zijde? zat een zwart ding voor waar de ruit inschuift. Maar ik heb die nr 2 gedraaid, en zowel links als rechtsom voel ik geen weerstand. Dus de boel is dol, lijkt me... Is er nog een andere manier om de handgreep los te krijgen? De handgreep van buiten, kan hetstripje (wat bij een 960 chroom is) er af? Lijkt bij mij muur vast te zitten. Ik zie dat de tekst op de foto helemaal vaag is geworden dus hieronder even de legenda; vbnb; -hier ergens zit m10 nr 2, dol -zit hier achter ergens m10 nr 1? -in de weg <img src="/sites/default/public_files/user1317/m_10s.jpg" width="673" height="394" /> bvd! Niels
22-02-2009 19:08 #1229808
Beantwoord door V700 register in topic Dol
Bij mij was de boel ook dol. Ik ben de handgreep toen te lijf gegaan met een dremel. Er zitten drie schroefjes/boutjes in. Een kruiskopje aan de achterkant van de deurzegmaar, daar zit ook een boutje, en zoals je al aangeeft op je foto zit er ook een boutje aan de binnenkant.
22-02-2009 19:14 #1229800
Beantwoord door V700 register in topic Deze misschien
Er zit een boutje en schroefje in de "zijkant" van de deur, bedoel je deze?
<img src="/sites/default/public_files/user4712/IMAG0015.jpg" width="500" height="375" />
22-02-2009 19:18 #1229811
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic zelfde letter
Hallo NIels
Ooit bestelde een neef van me frites bij een friture waar je dikke en dunne frites (respectievelijk gewone en julienne frites) kunt bestellen. Hij kreeg de verkeerde. Terwijl ie toch echt "DF" op het briefje geschreven had.
"Van boven naar beneden" of "van beneden naar boven"?Niels van Roij schreef : vbnb;
22-02-2009 19:26 #1229812
Beantwoord door V700 register in topic @ Balimero de bout die jij
22-02-2009 19:28 #1229813
Beantwoord door V700 register in topic @ Matty
22-02-2009 20:28 #1229826
Onder of boven (weet t even niet meer) die bout die Balimero aangeeft zit een kruiskopje, die moet ook los.
Beantwoord door V700 register in topic Hoe anders?
Ja, de kop er af geslepen, vanaf de buitenkant. Hoe wou jij het doen dan? De nieuwe handgreep kwam met nieuwe boutjes en een schroefje. Ik heb trouwens nog wel een handgreep met bevestigingsmateriaal liggen.Niels van Roij schreef : @ Balimero de bout die jij met paars aangeeft is al los. En die in de deur is dus dol.Het is toch niet dat ik er nog n mis?
Wil dan wel los en belangrijker nog, hoe wil de nieuwe handgreep dan weer vast?
@ Michael. Met een dremel te lijf?! Wat heb je gedaan dan? De kop eraf geslepen?
groeten!
Niels
