Hoe haal je de strips onder de ramen los?
14-02-2009 20:32 #1072658 door V700 register
Hoe haal je de strips onder de ramen los? is gemaakt door V700 register
Onder aan de ramen zitten van die sierstrips, die op de deuren liggen zegmaar. Weet iemand hoe die los gaan? Ik heb het zelf eerlijk gezegd nog niet geprobeerd, maar ik bedenk het me nu ineens.
14-02-2009 20:40 #1228897 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wippen
Gewoon voorzichtig omhoog wippen.
Pas op voor de lak dus doekje ertussen doen.
14-02-2009 20:43 #1228899 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klemmen?
Het zit zeker met van die metalen klemmetjes op het plaatwerk gedrukt? Werkt het ook zo bij die strips bij het achterraam (estate)?
14-02-2009 20:46 #1228900 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja zit met klemmetjes om (op) het opstaande randje.
Achterraam estate weet ik niet heb ik zelf nog nooit los gehaald.
14-02-2009 23:47 #1228908 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic estate
Het achterraam van de estate werkt hetzelfde. Denk er wel om dat de strips zeer buigzaam zijn. Je krijgt ze er nooit recht af, en dan dus ook niet meer recht erop. ALs je ze eraf haalt, moet je eigenlijk nieuwe. Natuurlijk krijg je de oude er weer op, maar dan zijn ze vrijwel zeker "hobbelig".
14-02-2009 23:53 #1228909 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nieuw?
Hans,
Weet jij toevallig wat ze nieuw kosten?
15-02-2009 00:01 #1228913 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic best prijzig
Ik heb ze vorig jaar vervangen, en toen betaalde ik EUR 63,82 ex BTW bij de dealer per strip voor de achterste ramen van een estate. Maar als ze zitten, ben je erg blij dat je het gedaan hebt..... Deze waren oevrigens voor een 960 estate 1996. ik weet niet of het verschil uitmaakt. Volgens mij heb jij 93 toch? Ik denk dat het dezelfde zijn. De latere modellen, 1997 en 1998, hebben deze strips niet meer, dan is de raamlijst 1 geheel, en zit deze om het hele raam heen.
Artikel nr: 353.6754 (links) en 353.6755 (rechts).
15-02-2009 00:05 #1228915 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Prijzig
Hmmm, da's best prijzig. Zou op een dikke 400 euro (wilde schatting) komen als ze allemaal vervangen moeten worden dus....
15-02-2009 00:07 #1228916 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kan
Ja , zou kunnen, ik denk alleen dat de strips van de portieren goedkoper zijn, want die zijn kleiner. Overigens staan in Vadis alle artikelnrs.
15-02-2009 13:58 #1228937 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niemand
Is er niemand die de strips zo heeft verwijderd dat ze weer opnieuw te gebruiken waren?
