Kleine aanrijding ---> Voorscherm vervangen
02-02-2009 22:56 #1072418
Kleine aanrijding ---> Voorscherm vervangen is gemaakt door V700 register
Vandaag mijn auto weer bij de garage opgehaald, rijdt overigens weer super! Maar helaas was het van korte duur, want na een aantal kilometer ging het al mis. Door een ijsplaat op het wegdek in een scherpe bocht gleed ik rechtdoor in plaats van dat ik afsloeg. Het ging gelukkig niet hard, maar ik tikte nog net wel de vangrail aan. Met als gevolg een deuk in het voorscherm en een gebroken knipperlicht. Nu zag ik dat een koplamp minimaal was verschoven, maar dat is bijna niet te zien. Ik hoop dat het door een ander voorscherm en knipperlicht weer grotendeels opgelost is. Nu is mijn vraag of het erg lastig is om een scherm te vervangen, en of het op een aantal punten gelast is of alleen maar met bouten vast zit? En heeft er iemand toevallig nog een wit linkervoorscherm liggen?
Hier nog een foto van de 940:
<a href=" s21.photobucket.com/albums/b267/Gregje/?...rent=02022009161.jpg "> s21.photobucket.com/albums/b267/Gregje/?...rent=02022009161.jpg
Alvast bedankt!
<img src=" i21.photobucket.com/albums/b267/Gregje/02022009161.jpg " border="0" alt="9161" width="654" height="490" />
Alvast bedankt!
02-02-2009 23:02 #1227474
Beantwoord door V700 register in topic goed te doen
Ik heb het bij mijn allereerste 740 weleens gedaan. Er is niks gelast, alleen bouten. Met twee man was het een karweitje dat me hooguit een paar uurtjes heeft gekost.
03-02-2009 13:04 #1227524
Beantwoord door V700 register in topic Is goed te doen
Tenminste, als de 940 daar niet al te veel afwijkt van een 740.
Voor een 740 heb ik het drie weken geleden gedaan. hij zit allen met wat bouten vast. Lastige is wel dat de paravan (of hoe heet dat ding onder de ruitenwissers) er afmoet. Daarnaast moeten er nog twee bouten bij het portier, achter het luchtfilterhuis en onder je ruitenwisservloeistofvoorraadvaatje los. Knipperlichtunit moet er ook uit, maar dat was je toch al van plan. Kost je een uur met zijn tweetjes, iets meer als je alles moet uitzoeken.
succes, Lennert
succes, Lennert
03-02-2009 18:08 #1227569
Beantwoord door V700 register in topic Niet zo moeilijk
Beste Volvo for life,
Het is wel te doen, dit klusje heb ik juist afgelopen weekend samen met de man uit Vaassen nog gedaan.
Ruitenwissers demonteren, paravan eraf halen, voorbumper losmaken, knipperlicht eruit halen, strip onder de koplamp eraf, plastic wielkas in het scherm demonteren. Daarna uit mijn hoofd, 2 bouten bij de deurschanieren los, twee bouten bij waar het knipperlicht zat los, 2 bouten waar de bumper zat los, ik meen een bout of 4,5, 6 bovenop los en het oude scherm kan eraf genomen worden.
Nu in min of meer omgekeerde volgorde alles weer monteren, met deze toevoeging eerst een paar bout erin om het scherm op z'n plaats te houden, maar niet vastdraaien, je moet het scherm nog een beetje kunnen richten voordat je hem helemaal vastschroeft.
Succes!
Succes!
03-02-2009 20:43 #1227584
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor de reacties!
Bedankt voor de reacties! Gelukkig zit het scherm dus niet met lasnaden vast, want dan was het een vervelender geweest. Nu maar hopen dat ik ergens een scherm in de goede kleur kan vinden, want wit is geloof ik niet zo dik bezaaid... Mocht er iemand nog een scherm hebben liggen of weten waar ik er een kan bemachtigen, hoor ik het graag!
03-02-2009 23:31 #1227609
Te vinden op het typeplaatje:
Op bovenstaande plaat, de code 418-12 (bij de rechter-popnagel) , die dus ter voorbeeld dient
Beantwoord door V700 register in topic Kleur.
Dan moet je wel even het kleurnummer vermelden...Volvo for life schreef : Mocht er iemand nog een scherm hebben liggen of weten waar ik er een kan bemachtigen, hoor ik het graag!
