Vervangen koplampglas V90/960 type II model
26-01-2009 21:44 #1072252 door V700 register
Vervangen koplampglas V90/960 type II model is gemaakt door V700 register
Is het vervangen van een koplampglas van mijn 965 type II zo eenvoudig als ik denk of zijn er speciale dingen waar ik rekening mee moet houden. Graag jullie ervaringen!
Jan-Willem
  • Jan Snijder
26-01-2009 22:59 #1226463 door Jan Snijder
Beantwoord door Jan Snijder in topic vervangen koplampglas
Hallo Jan-Willem,
als je elfenhandjes hebt, dan is het mogelijk om zonder de bumper te demonteren het glas te vervangen. Anders de bumper demonteren en dan kun je er goed bij.
Succes.
26-01-2009 23:14 #1226468 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja zo simpel is het, ik
Ja zo simpel is het, ik demonteer de koplamp altijd even, en dan een schroefendraaier tussen de clipjes en even kantelen, springen ze er zo af, bij montage clipje eerst achter de rand in het glas zetten en dan pas over de rand van de behuizing drukken, anders heb je kans dat er een stuk glas van de rand breekt.
27-01-2009 08:47 #1226495 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank
Beste Jan en Bart,
Mijn dank voor de tips!
Jan-Willem
31-01-2009 17:12 #1227062 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bumper
Nieuwe glas zit erop. Voor de volgende: bumper hoeft er niet af. Koplampunit kun je er uit halen door 3 bouten en een moer los te halen. Hiervoor moet de grille overigens ook nog even los (twee klemmetjes loshalen). Iets lastiger is het om de koplampruitenwissermotor van de koplampunit los te krijgen. De twee (torx 25) schroeven zitten namelijk een beetje verborgen onder de koplampunit. Als de koplampruitenwissermotor los is kun je de koplampunit los halen en op je gemakje het glas vervangen.
Jan-Willem
  • guy horn (GAST)
11-05-2010 13:22 #1275913 door guy horn (GAST)
Beantwoord door guy horn (GAST) in topic Is de rubber van het koplampglas apart te bestellen?
Ik heb een ruilglas al binnen. Met de rubber er aan geplakt. De rubber is ook beschadigd. Is de rubber apart te bestellen of hoort het bij het glas?
  • Mark van Loo (GAST)
11-05-2010 21:57 #1275974 door Mark van Loo (GAST)
Beantwoord door Mark van Loo (GAST) in topic goed
Goed om te weten, ik wil ook ff het neusje opfrissen. Klein maar fijne upgrade.
  • G.J.M. Molenaar (GAST)
12-05-2010 01:10 #1275995 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic koplamp rubber.
De koplamp rubbers zijn gewoon nog bij de dealer te bestellen. Vorig jaar bij een "koplampwisselmiddag" nog om handen gehad. Ik dacht rond de 2 euro, weet het niet meer precies. Het is inderdaad aan te bevelen om niet de oude te gebruiken. Er moet nog een draadje over zijn, kan het even niet vinden.
12-05-2010 08:43 #1276005 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hiero!
geejee schreef : De koplamp rubbers zijn gewoon nog bij de dealer te bestellen. Vorig jaar bij een "koplampwisselmiddag" nog om handen gehad. Ik dacht rond de 2 euro, weet het niet meer precies. Het is inderdaad aan te bevelen om niet de oude te gebruiken. Er moet nog een draadje over zijn, kan het even niet vinden.
<a href="/node/26294">Hiero!</a> (en dat rubber moet je echt vervangen kwamen wij achter)
12-05-2010 09:44 #1276012 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb de koplampglazen er
Ik heb de koplampglazen er ook 2x af gehad om de binnenkant schoon te maken. Ik heb echter gewoon de bumper laten zitten. Dit is idd een lastige operatie, maar is te doen met beleid...
Rubbers heb ik laten zitten want die zagen er gewoon goed uit. Het glas zat goed vast aan het rubber.
Klein vraagje: wat kost org. Volvo koplampglas van de S90? Iemand nog 2 nieuwe liggen?
