Buitenspiegel S90 op een 940?
23-01-2009 23:20 #1072148
Buitenspiegel S90 op een 940? is gemaakt door V700 register
Weet iemand met zekerheid of een electrische rechter buitenspiegel van een Amerikaanse S90 (1998) past op een Europese 940 (ook 1998, ook electrisch)..?
De buitenspiegel van m'n 940 is door een lolbroek en/of dronkelap afgebroken, althans de houder die vast zit aan de deur en waar de spiegel op draait. De spiegelkast zelf is nog in goeie staat, dus ik kan kiezen of ik alles vervang of alleen die houder; iemand daar nog wat goeie tips over wellicht?
Alvast bedankt voor alle input!
Sander
Sander
23-01-2009 23:27 #1226030
Beantwoord door V700 register in topic Hele spiegel kopen.
Ik zou een hele spiegel kopen, handbediend kan ook , maar daar heb je iets meer werk aan.Waarschijnlijk krijg je het niet voor elkaar de geklonken bus (buisje, waar de bedrading doorheen loopt) te los te krijgen, laat staan te vervangen.
Ik heb nog een witte rechter liggen, een lege behuizing dan.Mijn suggestie is op zoek te gaan naar een meegespoten handbediende of goedkope electrische.
- Willem Veneboer
23-01-2009 23:37 #1226031
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Overzetten kan
23-01-2009 23:54 #1226032
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor de info, heren.
Dank voor de info, heren. Compleet vernieuwen is dus de betere manier; ik ga dat verslag eerst 's goed doorlezen.
Ik heb een complete unit op het oog, maar die komt uit een S90. Kleur is goed en geheel lijkt in goede staat, dus ik ben allang blij. Op de foto lijkt 'ie behoorlijk op de mijne (940), dus zou dat goed moeten komen (..), maar als iemand hier ervaring mee heeft of dit kan opzoeken, ik houd me aanbevolen.
groet,Sander
groet,Sander
24-01-2009 12:06 #1226051
Beantwoord door V700 register in topic ik denk
Sander,
ik denk dat de spiegel van een s90 de behuizing doorloopt tot aan het plaatwerk van de deur en dat de sierstrip onderaan het raam maar tot aan die spiegel loopt.
Bij een 740 loopt die sierstrip door tot onder de spiegelbehuizing. Hoe het is bij een 940 weet ik niet.
Hopelijk ben ik duidelijk.
Groeten,
Didier
Groeten,
Didier
25-01-2009 13:42 #1226176
Beantwoord door V700 register in topic Kleur
Ik neem dat je naar een groene op zoek bent ? Zwarte zijn een stuk makkelijker te vinden, zie bijvoorbeeld <a href="
www.marktnet.nl/Volvo-940-945-1990-1996-...stelbaar-3182638.htm
" target="_blank">hier.
25-01-2009 13:50 #1226177
Beantwoord door V700 register in topic 760 1986
Hier heb ik nog een elktr. spiegel liggen (Grijs 214-3) pagg. kant
25-01-2009 13:59 #1226181
Beantwoord door V700 register in topic Twee componenten werkt ook
Alweer 2 jaar geleden door mijn eigen schuld de linkerspiegel eraf gereden. Alle elektriek deed het nog, alleen de spiegel hing dus aan de draadjes. Uiteindelijk met 2 componenten kneedmassa vastgezet. Zit alweer 25.000 km. Alleen eerlijk gezegd durf ik er niet mee door een autowasstraat, bang dat ie dan toch weer loslaat. En een caravanspiegel erop doe ik ook maar niet. Anyway, zeker als tijdelijk oplossing is het prima. Een nieuwe behuizing kost ook wel een paar centen, kun je op je gemak zoeken naar een tweedehandse en die op kleur laten spuiten. Succes!
25-01-2009 15:01 #1226194
Beantwoord door V700 register in topic Dat 2-componenten spul is
Dat 2-componenten spul is ongetwijfeld al weer wat eleganter dan de duct tape waar ik nu m'n spiegel mee heb vastgebonden, geen gezicht werkelijk. Maar ik heb inmiddels een geschikt exemplaar gevonden, in 412-22, wat precies mijn kleur is. Niet nieuw, dus ongetwijfeld wat gebruikssporen, maar dat past sowieso beter bij de rest...
Zodra die binnen is, de eerste mooie dag gebruiken om de zaak om te zetten. Aangezien ik de hele unit vervang, kan die 'operatie' nog wel meevallen (schreef hij hoopvol...).
gr,Sander
gr,Sander
25-01-2009 16:31 #1226215
Beantwoord door V700 register in topic Als je t eenmaal weet
Als je de deurpanelen al eens los hebt gehad, is het waarschijnlijk in een half uurtje gepiept.
