Raam problemen, wie heeft een idee
06-01-2009 08:38 #1071770
Raam problemen, wie heeft een idee is gemaakt door V700 register
Hallo Allen
Ik heb een probleempje mijn bestuurdersraam wil niet meer dicht. Het lijkt alsof ie 'vastloopt' als je hem bedient, de motor maakt moeizame geluiden.
Bij controle kan ik niets vinden wat er aan of vastloopt, Smeren hielp even maar inmiddels ook niet meer. Ik heb vorig jaar de bevestiging van het mechaniek opnieuw vastgezet aan de binnendeur nadat de popnagels los waren gegaan. Wat opvalt is dat als ie het even doet dat het binnenpaneel 'beweegt' als het raam start of stopt. Dat lijkt me niet goed.
In het begin was het een kwestie van een flinke klap op de deur geven en dan schoot het raam weer los, maar ook dat werkt niet meer. Dit laatste beschouwende zou het dus toch een weerstandsverhaal moeten zijn maar ik kan niet achterhalen waar dat dan zou moeten zitten.
Wie kan mij verder helpen, heeft ervaring met dit probleem of heeft een eureka moment
ik hoor het graag
Remco, inmiddels woonachtig in Harich, Friesland
ik hoor het graag
07-01-2009 00:54 #1223905
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Rand in deur om ruit
Hallo Remco
Het zou kunnen, dat het raam stroef loopt in de verticale geleiding. Zeg maar het zwarte "iets" dat je ziet als het raam open is. Bij de automaterialenzaak hebben ze daar een goedje voor om erin te spuiten. Heb ik ook gedaan, met als resultaat dat de ramen beter schuiven (en rondom een keer goed schoongemaakt moesten worden).
Dat de panelen iets bewegen betekend dat de motortjes flink kracht moeten zetten om de ramen te bewegen. De motor duwt. Schuift de ruit niet, dan duwt ie het paneel waar ie op zit een stukje weg.
07-01-2009 07:44 #1223908
Beantwoord door V700 register in topic dank
Mathy bedankt ik heb de geleidingstrips in het verleden wel eens schoongemaakt maar zal eens informeren naar speciaal 'glijmiddel'.
groet
remco
groet
remco
