Roofrails demonteren en v v?
- Miquel Engelen (GAST)
29-11-2008 10:56 #1071100
door Miquel Engelen (GAST)
Roofrails demonteren en v v? is gemaakt door Miquel Engelen (GAST)
Een goede morgen mede Volvoïsten,
Ik heb onlangs een paar chroom/alu roofrails voor Skepp op de kop weten te tikken en die wil ik natuurlijk gaan monteren.
Mijn vraag is, kan ik dat doen zonder dat het hele hemeltje eruit moet? Zijn er dingen waar ik op moet letten zodat ik geen dingen kapot maak?
Is dit alleen te doen? Ik zag laatst in de poquizvraag van Eric dat ze met een inbus of torq aan het dak vast zitten, kan je daar makkelijk bij?
Het gaat hier om een 4 punts roofrail voor een 945 uit '92.
Alvast bedankt voor het meedenken en uiteraard een Gulle Groet,
29-11-2008 18:23 #1219865
Beantwoord door V700 register in topic lastig
Ik stel mij voor dat die roofrails toch vastzitten vanaf de binnenkant.
Dat wordt slopen ... (nou ja: demonteren dus).
29-11-2008 19:11 #1219868
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Slopen?
Ja Mark, dat ik moet gaan demonteren was al wel in me op gekomen.... Wordt lastig om de bouten door de hemel los en vast te draaien...
Maar de vraag is, hoe dit het beste te doen, moet de hele hemel eruit, of kan ik volstaan met een gedeelte los te halen?
Gulle Groet,
Gulle Groet,
29-11-2008 20:12 #1219877
Beantwoord door V700 register in topic Zien
Kun je niet een visuele grove inschatting maken ? Aannemende dat de bouten recht onder de punten zitten waar de rail op het dak steunen, zou je kunnen kijken hoe ver aan de buitenkant de punten van de zijkant zitten. En dan aan de binnenkant kijken of die punten nog onder de A/B/C stijl panelen vallen, of echt meer naar het midden, onder de hemel, zitten. Niet echt nauwkeurig, maar misschien geeft het wel meteen uitsluitsel (ja, ze zitten onder de hemel). Maar, is de RR monteren niet te combineren met je zwarte hemel ??
29-11-2008 20:17 #1219878
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hemels
Hallo Miquel
Volgens mij kun je er het beste de hele hemel even uit halen. Da's niet zo'n moeilijke klus. Lastig is dat het een redelijk groot ding is en dus in je eentje moeilijk te hanteren. Daarnaast is het een soort karton, dat vooral in de hoeken bij iets te veel geweld afknapt.
Eric Bakker heeft het laten doen, je zou dus eens aan Eric kunnen vragen of ie je meer kan vertellen. Maar Eric is volgens mij niet iemand die veel zelf doet aan de auto.
Voor zover ik weet hebben Jan Huijsmans, Willem van Strik en Jeroen Haring ervaring met het verwijderen en terugplaatsen van een estate hemel.
29-11-2008 20:41 #1219881
Beantwoord door V700 register in topic roofrails
monteren van roofrails,
ik ben er zelf nog niet aan begonnen maar ga het zeker doen.
het hele hemeltje moet er uit.
Je kunt dan ook zien waar je wel en zeker niet moet gaan boren.
Alle plastic kappen rondom demonteren ook binnenverlichting en de zonnekleppen.
Het hemeltje zelf zit soms ook nog vast op een 4 tal punten.
Wanneer je alles los hebt kun je het dak naar achteren uit de auto schuiven.
Doe het voorzichtig hij kan maar één keer stuk.
Ik weet niet of je de onderkant van de "poten" die op het dak staan nog moet behandelen met een kit om roesten of eventuele lakkage tegen te gaan. Ik zou het wel doen.
Het is een behoorlijke klus heb ik me laten vertellenl. Dus niet eventjes te doen.
Succes groet
Johan
Succes groet
Johan
29-11-2008 20:51 #1219882
Beantwoord door V700 register in topic Demonteren
Hallo Miquel,
Onlangs heb ik een set roofrails verwijderd van een donor en sta op het punt om het op mijn eigen bolide te monteren.
De bouten zitten ca 30 mm vanaf de stijlen (ze gaan schuin door een balkje), als je de hemel in dezelfde staat wil houden, dan zit er niets anders op dan de hemel te verwijderen.
Veel succes!
Roel
Veel succes!
Roel
30-11-2008 03:11 #1219893
Beantwoord door V700 register in topic lukt wel;-)
30-11-2008 11:25 #1219913
Beantwoord door V700 register in topic Ombuigen
30-11-2008 11:59 #1219923
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Dank
Beste meedenkers,
hartelijk dank voor jullie adviesen! Het punt is dat ik het warschijnlijk alleen moet doen, ik ga dus eerst voorzichtig proberen om het te doen zonder de hemel er helemaal uit te halen..... en mocht ik het idee hebben dat dat toch niet gaat zonder iets stuk te maken, dan zal ik moeten kijken of ik er ergens twee handen bij kan krijgen....
Mocht dat al te laat zijn, tja, dan maar gelijk een zwarte hemel erin!
Nogmaals mijn dank!
Gulle Groet,
Nogmaals mijn dank!
Gulle Groet,
