Typeplaatjes achter...
19-11-2008 19:20 #1070956 door V700 register
Typeplaatjes achter... is gemaakt door V700 register
Hoi iedereen,
Ik kan het niet laten om te kijken wat ik aan mijn 940 zou kunnen veranderen om deze net iets unieker te maken.
Nu was ik aan het denken, laat ik eens gek doen met die typeplaatjes achterop de kofferklep. Sommigen laten ze er op, sommigen verwijderen ze, maar ik wil er iets specialer mee doen. Ik zou namelijk graag de bestaande typeplaatjes verwijderen en netjes in het midden van de kofferklep in losse lettertjes 'VOLVO' plakken, zoals op de nieuwere modellen.
Heeft iemand dit ooit eerder gezien en er een mening over, of nog beter, heeft iemand daar een fotootje van?
Hoe zitten die originele typeplaatjes (dus 'VOLVO' links en '940GL' rechts) vast, zijn deze gelijmd en makkelijk te verwijderen, of zitten deze met pinnetjes/schroefjes/clipjes vast?
groetjes,Isabelle
19-11-2008 19:44 #1218802 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volvo-forum
toevallig (maar wat is toeval)
 heeft iemand op het Volvo-forum dat ook gedaan.
 Met werkbeschrijving
 ik zou daar even zoeken
19-11-2008 20:03 #1218807 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor de tip, ik
Bedankt voor de tip, ik zoek er even naar :)
19-11-2008 20:14 #1218810 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gelijmd
en gemakkelijk, wel voorzichtig, te verwijderen door ze met een haarfohn te verwarmen. Pas op, het plaatje buigt gemakkelijk mee (aluminium). De lijmresten verwijderen met terpetine of peut. Het plaatje lijm je weer op de carosserie met dunne tweezijde tape van 3M of zo iets.
Succes,
Robert
19-11-2008 22:08 #1218843 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Visdraadje
Candisa schreef : Hoe zitten die originele typeplaatjes (dus 'VOLVO' links en '940GL' rechts) vast, zijn deze gelijmd en makkelijk te verwijderen, of zitten deze met pinnetjes/schroefjes/clipjes vast?
De logo's van mijn oude klep heb ik er met een visdraadje afgehaald.Gebruik twee houtjes, als handgrepen, span er een draadje van 50 cm tussen en haal die achter de letters langs. Het spul zit geplakt.Resten verwijderen kan met de door robertm genoemde producten, ik geef er geen voorkeur aan. Ik heb het er met ductape afgehaald. Over de lijmresten heen plakken, eraf trekken en herhalen tot alles eraf is.
  • André Struis
20-11-2008 00:33 #1218871 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Bouw-lamp
Ik heb de beste ervaringen met het verwijderen van stickers/plakspul; laat er een 500/1000 Watt bouwlamp van 20 á 30 cm op schijnen.
je warmt de boel dan egaal op, en trekt de grootste stickers er in no-time vanaf.
Zonder het gevaar de boel plaatselijk te veel te verhitten.
  • Maarten Varewyck
20-11-2008 15:56 #1218897 door Maarten Varewyck
Beantwoord door Maarten Varewyck in topic volvo forum
Hej jeroen, ik kan die persoon niet echt vinden hoor..of ben ik nu echt zo slecht in het zoeken? Zou het anders ook wel eens willen zien!
20-11-2008 16:28 #1218898 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Blij te horen dat de
Blij te horen dat de typeplaatjes gelijmd zijn (al ben ik weer aan het twijfelen om het zo te laten, het is tenslotte geen S70 of zo... )
Een fotootje zou dus best handig zijn, maar ik vind het dus ook niet...
  • A. Remy
21-11-2008 19:42 #1219022 door A. Remy
Beantwoord door A. Remy in topic volvo forum
Candisa schreef : Een fotootje zou dus best handig zijn, maar ik vind het dus ook niet...
Ik denk dat Jeroen deze bedoelt:
<a href=" www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=23995 "> www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=23995
De eigenares, Ireentje, beloofde wel bikinishots. Wil je ook zo ver gaan?
Wolwo
  • Maarten Varewyck
22-11-2008 16:55 #1219112 door Maarten Varewyck
Beantwoord door Maarten Varewyck in topic geen 940
mja..da's ook geen 940 hé..zal eens proberen om dit weekend het eens te fotoshoppen op mijn auto.
