Montage achterlichten 945 1994
03-10-2008 10:21 #1070144 door V700 register
Montage achterlichten 945 1994 is gemaakt door V700 register
Ik moet de achterlicht units van mijn (Amerikaanse) 945 uit 1994 vervangen (oranje knipperlichten, 1 kapotgereden, de ander ook niet best meer); de dealer vraagt er een vermogen voor, hier en daar op internet worden ze aangeboden, ook op deze 700/900 site. Zonder een echte sleutelaar te zijn: helse klus of valt het wel mee? Montagetips of andere suggesties? (Ik beschik niet over een garageboek.)
Harold, Hilversum
  • Miquel Engelen (GAST)
03-10-2008 10:32 #1213529 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic zo gepiept
Hoi Harold,
het is een klusje van niks, wat je zelfs met twee linker handen kan doen.
Achter de plastic kapjes die zich, links en rechts, in je kofferruimte bevinden en die je met een schroevendraaiertje van bovenaf zo los kan wippen, zie je als het goed is 3 moertjes met een boutje erop zitten. Die met een dopsleuteltje losdraaien en je kan zo de hele unit eraf halen. Let wel even op de aansluitingen, geef ze desnoods een merkje, zodat je ze op de nieuwe unit weer op de juiste plaats kan terug zetten.
Monteren is de omgekeerde volgorde!
Succes en Gulle Groet,
03-10-2008 10:55 #1213531 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Beschikbaar
Hi Miquel,
Klopt het dat jij de units in een advertentie ter beschikking hebt?
Ik heb je er vanochtend al een mailtje daarover gestuurd.
Bel me even op 06-51203971; op jouw 06-nummer krijg ik 'onbereikbaar'
Harold
03-10-2008 11:46 #1213539 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Geen mailtje!
Hoi Harold,
ik heb geen mail ontvangen hoor....
Maar het klopt wel, ik heb nog een setje liggen, het zijn wel oude hoor, ik bedoel je ziet dat ze niet nieuw zijn.... Ze komen van mijn 945 GLE uit '92. Ik weet niet of dat gewoon past op die van jou, maar daar kunnen mensen hier vast wel uitsluitsel over geven.
Klopt dat mijn nummer het even niet doet, lang leve de Telfort boekhouding, wil je van een mobiel internet abonnement af..... ben je gelijk alles kwijt! Maar ik ben snel weer 'in de lucht'....!
Gulle Groet,
  • Mathy van Nisselroy
03-10-2008 12:54 #1213548 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Gaatjes
Hallo Volvisti
Alle 700/900/90 estate achterlichtunits passen op alle modellen. Voor de (de)montage van de (onderste twee moertjes van de) achterlichtunits (drie moertjes) heeft Volvo aan de onderkant (net boven de laadvloer) twee gaatjes gemaakt, zodat je met je hand niet onder in "het gat" hoeft. Een kleine ratel met een lang verlengstuk heb je dan wel nodig.
Schrijf bij de demontage even op welk draadje waar zit. En vergelijk even de aansluitingen. Die zitten bij imitatieunits nog wel eens op een andere plek (die aansluitingen) dan bij de originele units van Volvo.
Groetjes
  • Timen Smit
03-10-2008 13:04 #1213550 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Gaatjes II
Mathy schreef : Hallo Volvisti
Groetjes
Klopt helemaal, let vooral op de massadraad.  De moertjes zijn M6 met een s.w. van 10. Wel even eerst het "plankje" verwijderen.
03-10-2008 14:12 #1213555 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kijk, toch weer een
Kijk, toch weer een verschil, bij mij zijn de moertjes M5 en voor het gemak heb ik er vleugelmoertjes opgedraaid.
04-10-2008 08:42 #1213610 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic With a little help from my friends...
Met een linker & een rechter hand en het gewaardeerde advies van de reacties hierboven, gaat het prima lukken.
Alleen nog even redelijke units vinden, indien die van M. dat niet echt meer zijn.
Ook hier tips welkom.
Een met rood plastic dichtgeplakt achterlicht is niet echt lekker.
04-10-2008 09:49 #1213614 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oplossing in Opdam
EstateServices in Opdam levert nieuwe voor minder dan 1/3e van de prijs die dealer Buitenweg in Hilversum vraagt (geeft te denken).
Op naar Opdam - en bijzonder bedankt voor alle montagetips.
Harold
04-10-2008 13:10 #1213620 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Afdichtrubbers
Hallo Volvisti
Ik heb destijds imitatieunits gekocht via Wytze van het merk Scan-Tech. De units zijn goed (al is de massa-rail erg slap), maar de rubbers passen niet echt. Je ziet ze echt zitten. Ik heb dus bij de dealer nieuwe rubbers gehaald (besteld) á een euro of 18 per stuk. Ze zitten er nog niet op, dus of ze passen achter de imitaten kan ik nog niet zeggen.
Groetjes
