Afstandsbediening Volvo Guard en centrale deurvergrendeling
21-09-2008 20:38 #1069931 door V700 register
Dag daar,
Mijn 965 is voorzien van centrale deurvergrendeling en een Volvo Guard alarm die ik beide kon bedienen met het oude type 1-knops afstandbediening, grijs met een rode pakking zoals op de tweede foto in <a href="/node/17542" target="_blank">dit draadje</a>. Tot voor kort deed de ab het prima, ook op grotere afstanden. Maar nu doet hij niets meer. Batterijen zijn nog vol en (goed) schoonmaken helpt niet. Vandaag ben ik bij Martijn Broeren langsgeweest om te kijken of zijn ab met twee knoppen onder elkaar (zie ook discussie <a href="/node/16567" target="_blank">hier</a>) bij mij werkt. Dit bleek echter niet het geval.
Nu heeft Martijn geen alarm op zijn V90 en vroeg ik me af hoe het nu zit met de koppeling tussen centrale deurvergrendeling en alarm? Is er een koppeling of moet je de ab gewoon twee keer 'programmeren'?
En verder natuurlijk de vraag of iemand weet welke nieuwere ab mijn kapotte ab kan vervangen? Martijn van Dijck biedt op dit moment een type aan met twee knoppen naast elkaar. Er is echter <a href="/node/21396" target="_blank">discussie</a> of dit wel gaat werken als vervanging van de oude 1-knopsbediening. Kortom kan iemand licht in deze duisternis scheppen? Ik heb overigens mazzel gehad dat de ab het begaf toen ik de auto wilde afsluiten c.q. alarm wilde aanzetten zodat ik niet met zekering 14 in de weer moest.
Alvast bedankt voor jullie input en hopelijk wordt duidelijk wat een bruikbare oplossing is voor dit probleem waar meerdere mensen mee te maken gaan krijgen lijkt mij. Wellicht kunnen we een in navolging van de <a href="/node/13825" target="_blank">rikketik meeting</a> een ab meeting organiseren?
Jan-Willem
  • Gert-Jan De Jong (GAST)
21-09-2008 21:11 #1212642 door Gert-Jan De Jong (GAST)
Beantwoord door Gert-Jan De Jong (GAST) in topic volgen
Dit draadje ga ik met grote interesse volgen. Als er iemand vat kan krijgen op een stel AB's met enkele knop houd ik me aanbevolen!
21-09-2008 22:29 #1212648 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wijzer
Door <a href=" www.volvoclub.org.uk/tech/service/850/AntiTheftSystem.pdf " target="_blank">dit document ben ik iets wijzer geworden. Er bestaan drie versies van het Volvo alarm voor onze auto's: het Basic Alarm, het Guard Alarm I en het Guard Alarm II. Het Basic Alarm heeft een afstandsbediening waar de knoppen naast elkaar zitten, het Guard Alarm I wordt bediend door de  afstandsbediening met 1 knop en het Guard Alarm II wordt bediend door een afstandsbediening waar de knoppen onder elkaar zitten. Voor het programmeren van het Basic Alarm is geen documentatie beschikbaar. Er is een verschil tussen het programmeren van het Guard I en Guard II alarm waarbij de procedure van het Guard II alarm overeenkomt met de procedure op <a href="/node/12412" target="_blank">deze website</a>. Deze procedure geldt dus niet voor mijn Volvo Guard I alarm.
Nu blijft echter de vraag of de afstandsbedieningen van de verschillende versies uitwisselbaar zijn. Dus laat het weten als je bijvoorbeeld zeker weet dat je een Guard I alarm hebt dat je met een twee knops afstandbediening kunt bedienen!
Jan-Willem
  • Piet van der Plas
22-09-2008 13:59 #1212672 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic In Nederland is ook nog het
In Nederland is ook nog het zgn Euroalarm veel geleverd.
Daar staan diverse foto's van op deze site, onder meer de eerste foto van jouw eerste link.
29-09-2008 21:47 #1213237 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Guard I
Ik heb eens wat rond zitten vragen en volgens mij wordt het lastig om een afstandsbediening - anders dan de grijze 1-knopszender-  te vinden die gaat werken op het Volvo Guard I alarm. Gelukkig zijn de 1-knops ab's nog wel te vinden, zie bijvoorbeeld <a href=" auto-diversen.marktplaats.nl/onderdelen-...ening-volvo-850.html " target="_blank">hier. En ik kan ook nog via iemand anders aan 2 werkende grijze 1-knops ab's komen. Ik heb er inmiddels al eentje, die bieding op MP is voor een eventuele back-up.
Maar ik hoor het nog graag als iemand het wel voor elkaar krijgt om met een nieuwer type zender de Volvo Guard I te bedienen,
Jan-Willem
30-09-2008 09:10 #1213269 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Overbieden
&#160;
Zit jij mij nu te overbieden Miquel
Meer dan € 20,- is ie niet waard hoor. Ik kan er denk ik nog wel aan komen voor die prijs.
Jan-Willem
  • Miquel Engelen (GAST)
30-09-2008 10:16 #1213270 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Graag!
Hoi Jan-Willem,
&#160;
nou, dan houd ik mij aanbevolen! Het moet er wel eentje zijn met een rood randje he!
&#160;
Gulle Groet,
&#160;
&#160;
30-09-2008 17:14 #1213314 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Navragen
Hoi Miquel,
Ik ga het voor je navragen. Stuur even je mailadres via een PB.
Jan-Willem
30-09-2008 23:24 #1213337 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic perikelen
Jan-Willem schreef : Ik heb eens wat rond zitten vragen en volgens mij wordt het lastig om een afstandsbediening - anders dan de grijze 1-knopszender-  te vinden die gaat werken op het Volvo Guard I alarm. Gelukkig zijn de 1-knops ab's nog wel te vinden, zie bijvoorbeeld <a href=" auto-diversen.marktplaats.nl/onderdelen-...ening-volvo-850.html " target="_blank">hier. En ik kan ook nog via iemand anders aan 2 werkende grijze 1-knops ab's komen. Ik heb er inmiddels al eentje, die bieding op MP is voor een eventuele back-up.
Jan-Willem
Hee Jan-Willem,
bij mijn vorige 960 (met vlgs mij hetzelfde systeem; we hebben er het al eerder over gehad), ben ik gewoon bij de dealer een nieuw kastje gaan kopen; kostte meen ik iets van euro 25,==. Zit me nu alleen nog wel af te vragen of het dan ook nog ingelezen en geprogrammeerd moest worden...
In ieder geval succes, en een AB meeting kan denk ik veel vragen voorzien van een antwoord.
Groetz.
01-10-2008 10:00 #1213357 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kastje
&#160;
Ha Tom,
Het vervangen van het kastje is inderdaad ook een optie, maar het vervangen van alleen de afstandsbediening is makkelijker en goedkoper als het kastje nog gewoon werkt.
Jan-Willem
