Raampje achterportier verwijderen
- A. Remy
07-09-2008 17:35 #1069721
door A. Remy
Raampje achterportier verwijderen is gemaakt door A. Remy
Weet er iemand hoe ik de raampjes van de achterportieren kan demonteren. Ik zou namelijk 4 portieren willen herspuiten maar wil daarvoor de ramen er uit.
De portieren zijn al gedemonteerd en de bekleding is er af. Het betreft portieren met elektrische ramen.
Groeten
Wolwo
Groeten
Wolwo
07-09-2008 17:40 #1211602
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Popnagel en rubber
Hallo Alain
De stijl tussen het kleine en het grote raam moet er uit. Hoe ie onderaan vast zit weet ik niet meer, maar moeilijk kan dat bijna niet zijn. Maar aan de bovenkant zit het stijltje vast met een popnagel. Die moet eruit.
Daarna moet het ruitje er met rubber en al uit. Omdat het rubber zich daar waarschijnlijk tegen zal verzetten, is het handig, als je het portier weer even aan de auto vastmaakt. Anders kun je geen kracht zetten.
Groetjes
Groetjes
- A. Remy
07-09-2008 19:10 #1211606
door A. Remy
Beantwoord door A. Remy in topic 'groot' raam
dag Mathy,
Zou het 'grote' raam (dat op en neer gaat) er gemakkelijkheidshalve ook uit moeten?
Wolwo
Wolwo
07-09-2008 19:58 #1211609
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Ook
Hallo Alain
Dat moet er ook uit. Klopt.
Groetjes
Groetjes
07-09-2008 23:43 #1211633
Beantwoord door V700 register in topic popnagel
bovenin zit het portier zit een popnagel.
Die moet er uit. omje ruit(en) te verwijderen
Hier staat wel het eea.
www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/20696
07-09-2008 23:46 #1211634
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Waarom?
Hallo Jeroen
Groetjes
Mathy schreef : De stijl tussen het kleine en het grote raam moet er uit. Hoe ie onderaan vast zit weet ik niet meer, maar moeilijk kan dat bijna niet zijn. Maar aan de bovenkant zit het stijltje vast met een popnagel. Die moet eruit.
????Jeroen schreef : bovenin zit het portier zit een popnagel.
Groetjes
