Groot dubbel spoilerdak in 740
07-08-2008 16:00 #1208833
Beantwoord door V700 register in topic Nog één?
Nu eigenlijk nog een raampje boven de bagageruimte...
07-08-2008 17:10 #1208837
Beantwoord door V700 register in topic Origineel dak
Deze daken zijn spoilerdaken, dat betekend dat de glasplaten boven het dak schuiven. origineel heb je de glasplaat, of staal die onder het dak schuift en heb je een cassette die onder aan het dak hangt. Deze bepaald de afstand tussen de twee daken in. Je wilt niet dat het tweede dak te ver naar achteren komt omdat het dak dan niet meer boven de achterpassagiers zit maar erachter. it is een kwestie van uitmeten.
Pieter
Pieter
07-08-2008 20:40 #1208855
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic En de regensensor?
Hallo Pieter
Ik ben niet zo'n fan van dakjes die open kunnen, maar altijd nieuwsgierig, vandaar ...
Je zou de cassettes natuurlijk kunnen inkorten. Dus de voorste van achter "afzagen" en de achterste van voor "afzagen". En dan mooi afwerken/met elkaar verbinden, zodat je één grote cassette krijgt met twee dakjes erin.
BTW waar heb je de knoppen voor de bediening (voor en achter) zitten en welke knoppen heb je ervoor gebruikt? (foto's a.u.b.)
Groetjes
Groetjes
08-08-2008 07:34 #1208891
Beantwoord door V700 register in topic Bediening
Beste Mathy,
De bediening van het voorste dak zit tussen de zonnekleppen in en van het achterste dak zit deze in de zwarte afwerkrand van het dak.
de regensensor zit links onder op de voorruit geplakt.
Groet Pieter
<img src="/sites/default/public_files/user1850/DSC01575.jpg" width="500" height="375" />
Groet Pieter
08-08-2008 12:06 #1208924
Beantwoord door V700 register in topic ziet er puik uit. jammer
- Maarten Varewyck
10-08-2008 18:09 #1209177
door Maarten Varewyck
Beantwoord door Maarten Varewyck in topic afwerking
'k moet toegeven dat die afwerking van die spoilerdaken er héél wat op vooruit is gegaan precies! Ik zit zo nog met een 'bak' onder mijn dak met daar zo'n (lelijke) rubber rond. Jouw dakjes zitten er in alsof ze af-fabriek zijn! Mooi werk!
Enig idee of ze bij Webasto mijn dakje ook zo kunnen verfraaien? (en wat kost dat dan?)
- Leon Doensen
11-08-2008 13:21 #1209265
door Leon Doensen
Hoi Pieter,
is die regensensor ook op een origineel Volvo schuif/kanteldak aan te sluiten....maw weet die sensor of hij dicht moet schuiven of kantelelen en wanneer hij moet stoppen(spanning eraf)?
BvD
Beantwoord door Leon Doensen in topic sensor
 Pieter van Laarhoven schreef : Beste Mathy,
Groet Pieter
Hoi Pieter,
BvD
