Reflectielaag knipperlicht weg na sodabadje
26-07-2008 00:57 #1066314
door Mathy van Nisselroy
Reflectielaag knipperlicht weg na sodabadje is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Vandaag heb ik het "glas" van twee knipperlichtunits afgehaald. Dit omdat ik er ander "glas" op wil zetten.
Nu bleek dat de units nog al smerig waren aan de binnenkant. Dus heb ik, voordat ik nummer twee met de dremel te lijf ging, nummer één in een emmer heet water met wat soda en wat afwasmiddel gelegd. En dat was misschien niet zo slim. Want het loste het vuil wel snel op. Maar het loste de reflectielaag nog veel sneller en grondiger op. Vraag is dus nu, lukt het met een spuitbus zilverkleurige verf om een goeie egale laag "reflectie" aan te brengen? En moet ik er dan eerst kunststof primer op spuiten.
Tot mijn verbazing zag ik overigens dat er een soort garen uit het "glas" van de knipperlichtunits komt. De kunststof, waar je met een doorslijpschijfje (nummer 540 van Dremel. Een centimeter of 3,5 in diameter) ook nog doorheen komt, als de kunststof zich al op het schijfje heeft vastgezet. Iemand een idee hoe ik die kunststof weer af krijg, zonder de schijfjes te breken? Ze kosten wel niet veel, maar het is wel leuk, als ik ze iets langer kan blijven gebruiken.
Voor wie overigens op vergelijkbare ideen komt: Het kunststof wordt warm genoeg om aan je huid te blijven plakken en daar nog even na te gloeien. Net echt leuk dus. En draag een veiligheidsbril en gehoorbescherming.
Groetjes
Groetjes
- André Struis
26-07-2008 02:05 #1207829
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Kunststof
Die opgedampte "chroom" laag krijg je er waarschijnlijk niet meer op.
Bij mijn weten zijn er geen spuitbussen in de handel met een "chroom" eind resultaat.
Mochten ze er wel zijn; altijd een hecht primer gebruiken.
Schijfjes; die kan je weggooien, ze zijn te klein om ze open te ritsen met een diamant.
Kunststof moet je niet slijpen maar verspanen, bijvoorbeeld met een mutimaster van Fein.
26-07-2008 10:07 #1207833
Beantwoord door V700 register in topic Er
zijn wel spuitbussen met kleur chroom te koop.
(nu is dit natuurlijk niet hetzelfde als echt chroom)
27-07-2008 00:17 #1207867
Beantwoord door V700 register in topic opgedampt aluminium
Beste Mathy,
het reflectorlaagje is van... aluminium, opgedampt. Aluminium lost prima op in soda, zonde he....
het is in vacuum wel weer op te dampen maar wie kan dat (vroeger op mijn werk, bij lerarenopleiding Natuurkunde...)
Ze hebben ooit mijn bromfietspomlamp nog eens opgelapt
Peter Lobbes
p.s. morgen plaatje van ??? hardyschijf
Peter Lobbes
