HOE... handgrepen en sidestrips te demonteren??
  • Miquel Engelen (GAST)
19-07-2008 10:21 #1066231 door Miquel Engelen (GAST)
HOE... handgrepen en sidestrips te demonteren?? is gemaakt door Miquel Engelen (GAST)
Hallo mede Volvoisten,
Via internet een paar mooie nieuwe (chrome) handgrepen en side-strips gekocht, maar nu natuurlijk de vraag.... hoe ga ik die oude erafhalen en de nieuwe monteren?
Met side-strips bedoel ik die sierstrips die tegen de deur, aan de buitenkant, zitten.
Ik hoop op wat bevredigende antwoorden! <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" />
Gulle Groet,
19-07-2008 18:00 #1207269 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen idee
maar ik zou het ook wel graag willen weten!
anyone?
20-07-2008 13:34 #1207323 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Niemand??
Is er helemaal niemand die enig idee heeft hoe dat te doen???
&#160;
Verbaasde Groet,
&#160;
&#160;
20-07-2008 13:41 #1207326 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Voorbeeld
Kwam wel dit tegen in de adv. van 'assater'...,
gezien de gaatjes ziet het ernaar uit dat de binnenpanelen van de deuren eruit moeten?
<img src="/sites/default/public_files/user5681/side-skirts.jpg" width="500" height="375" />
20-07-2008 21:36 #1207360 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Van binnen uit,....:(
Hé hallo
Wil je de strips vervangen dan zal je de bekleding van de deur moeten halen om er goed bij te kunnen .
Je kunt zo goed zien hoe het e.e.a vast zit.De klipjes ( 36--38--40)kun je índrukken'met behulp van een combinatietang o.i.d.
<img src="/sites/default/public_files/user710/36__38__40.jpg" width="308" height="500" />
Ik heb zo al een paar keer de strips met suc(v)6 verwijderd.We hebben het hier dan wel over de 760GLE Mark1( zoals de Engelsen zeggen) De oer Volvo 760.!!
Ik neem aan dat het bij jou Volvo niet zo veel 'anders"zal zijn
Ook zullen dan gelijk de deurklinken los gehaald moeten worden om er andere strips op te kunnen zetten.Deze strips zitten 'om de houder heen gevouwen "
<img src="/sites/default/public_files/user710/28--27.jpg" width="305" height="500" />
&#160;
&#160;
20-07-2008 22:46 #1207370 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Simpel
Eerst haal je het deurpaneel eraf:
1) Speakerrooster naar voren eraf schuiven2) Glaasje van rode lampje aan achterkant eraf klikken3) In de binnenhandgreep het dopje met een platte schroevendraaier een kwartslag draaien4) Drie clips aan onderzijde deur naar beneden toe los klikken5) Handgreep met el. bediening ramen omhoog werken en uitnemen6) onderzijde deurpaneel naar je toe halen en paneel omhoog eraf schuivenHandgrepen deuren (buiten)
1) dopje 10 een boutje binnenin de deur losdraaien 2) dopje 10 in deuropening (waar het slot / slotvanger zit) losdraaien (zit aan de scharnierende kant van de handgreep hendel)3) hier zit ook nog een torx / kruiskopje (model afhankelijk) net boven het boutje 104) Handgreep kan je nu naar buiten toe los halen, je moet hem achterover kantelen, dan draaien en naar buiten werken (voelt lastig maar het kan!)5) bedieningsstangetje los halen (wijst zich zelf)
Mijn ervaring is dat soms die boutjes niet los willen.... Je kunt overigens 960 I handgrepen met chroom monteren maar ook de 960II in kleur monteren!
Stootlijsten
1) als deurpaneel eraf zijn, clips één voor één los werken.
Kan lastig zijn, sommige zijn verdroogt en willen breken...
Moet lukken zo...
20-07-2008 23:18 #1207372 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heel fijn
Met en tekeningen en een stappenplan moet het zeker gaan lukken.
Dank en groet,
Niels
21-07-2008 10:05 #1207383 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Fantastisch!!
Ook mijn dank voor de omschrijving én de tekeningen.... kan ik lekker gaan knutselen als het weer weer een beetje beter is!
Nogmaals mijn dank!! Ik was al even bang dat niemand mij verder kon helpen....
&#160;
Gulle Groet,
&#160;
&#160;
