Artikelnummer gezocht - Clips achter-zijruit
01-06-2008 00:31 #1065482
Artikelnummer gezocht - Clips achter-zijruit is gemaakt door V700 register
Op een of andere manier, krijg ik ze niet gevonden: De clips die de onderste raamstrip aan de carrosserie-clippen.
Er staat helaas geen nummer op, maar aan de ene kant klikken ze in de strip en aan de andere kant, schuiven ze over een palletje op de carrosserie.
Heeft iemand een VADIS-plaatje met nummer of het onderdeelnummer zelf?
01-06-2008 00:36 #1202405
Beantwoord door V700 register in topic Mij niet
Bas is mij niet geheel duidelijk wat je boedoelt?
Deze lijst??
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/klips.jpg " width="448" height="240" />
Deze lijst??
01-06-2008 09:59 #1202412
Beantwoord door V700 register in topic Achter-zij-ruiten Estate.
Ik bedoel de clips die de strip vasthouden die op de onderste strip voor achterste ruit van een Estate zitten.Die strip staat bij mij een beetje naar buiten maar ik zag dat dat kwam omdat er links maar 4 en rechts 5 klemmetjes zitten, daar waar er volgens mij 10 moeten zitten.
Beige spul, de nieuwe zijn meen ik groen, er zit namelijk 1 groene bij.
01-06-2008 10:16 #1202413
Beantwoord door V700 register in topic Dit ??
Bedoel je dit Bas.
nr 24 artikelnr. 9447245
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/clip.jpg " />
01-06-2008 10:29 #1202415
Beantwoord door V700 register in topic Die had ik al.
Maar het clipje wat daar als nummer 24 staat vermeld, lijkt absoluut niet op het clipje wat er op moet.Nummer 24 ziet eruit als dezelfde clip die het koplampglas aan de bak moet knopen, maar de clip die ik zoek is "een stuk ingewikkelder".
Er zit niets anders op, dan de strip er weer af denk ik......
01-06-2008 10:47 #1202418
Beantwoord door V700 register in topic Lastig
die Bas,
Hierbij nog een poging
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/clip940.jpg " width="640" height="449" />
01-06-2008 11:13 #1202421
Beantwoord door V700 register in topic Precies
En wat jij nu aan het doen bent, deed ik gisteren ook, doorklikken tot ik iets zie wat mogelijk kan passen.Ik had liever een nummer en een plaatje van de juiste clip, vandaar dat ik het postte.
Evenzogoed, bedankt voor de moeite, waardeer ik zeer.
01-06-2008 11:16 #1202422
Beantwoord door V700 register in topic dit
staat bij 940 Bas
Was andere clip dan vorige.
Denk dat je er dan toch even een clip moet verwijderen van je auto. (heb je gelijk nummer denk ik)
succes
succes
01-06-2008 12:27 #1202432
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 29
Hallo Bas
Volgens mij moet je nummer 29 hebben. Ik heb ooit op de pkkkk in Marknesse die dingetjes voor/met Harry van Eric de Bree's blauwe 745 geplukt. Maar dat geeft ook aan, hou lang dat al geleden is.
Groetjes
Groetjes
01-06-2008 13:17 #1202438
Beantwoord door V700 register in topic Zou kunnen.
