motorkapvergrendeling
21-05-2008 13:45 #1065328
motorkapvergrendeling is gemaakt door V700 register
Tips gezocht hoe motorkap te openen nadat kabel is gebroken onder de kap.
betreft 760 van `89 nwe neus.
met vr gr marthin jansen sr
21-05-2008 15:06 #1201288
Beantwoord door V700 register in topic Motorkapvergrendeling
Ik heb het zelfde eens mee gemaakt en ik heb hem bij de volvodealer neergezet.Die hebben het op de brug van onderen gedaan maar hoe prezies dat weet ik niet.Het koste me niks dus veel werk kan het niet geweest zijn lijkt me.
- Willem van Strik (GAST)
21-05-2008 15:50 #1201291
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Van onderen!
Even denken: de draad loopt onder de schutplaat boven de koplampen, vlak voor de rdaiateur langs. Kan je daar bij, als je de voorste beschermplaat onder de wagen verwijdert? Daaraan trekken moet de motorkap wel ontgrendelen.
- Eric Bakker (GAST)
21-05-2008 16:29 #1201295
door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic waar zit de breuk?
Hangt er wel vanaf op welk punt de kabel gebroken is denk ik, of je er nog bij komt.Willem van Strik lidnr 328 schreef : Daaraan trekken moet de motorkap wel ontgrendelen.
21-05-2008 17:39 #1201298
Beantwoord door V700 register in topic is aan de stuurkant
is aan de stuurkant gebroken zal er zometeen eens onder gaan
vriendelijke groet marthin
22-05-2008 10:16 #1201344
Beantwoord door V700 register in topic opgelost
probleem opgelost met stukje stevig ijzerdraad kon ik net bij ontgrendeling komen .
nu even nwe kabel erin en is weer klaar.
groet marthin jansen sr
