koplampen van 940/960 in 740
18-04-2008 00:01 #1064895 door V700 register
koplampen van 940/960 in 740 is gemaakt door V700 register
Hallo mede leden,Ik heb een (misschien al eerder gesteld, maar kan het niet vinden) vraag kan ik op mijn 740GL van '86 koplampen van een 940 en of 960 monteren zonder aanpassingen van het front? Er staat namelijk een 740 van '88, voor onderdelen te koop op marktplaats, met 940 koplampen en ik vind een beetje meer zicht niet erg van mijn tank. Ik heb er al de speciale lampen erin zitten van Philips wat al een verbetering gaf, maar ben er niet erg tevreden over. Ook heb ik mistlampen gemonteerd voor beter zicht met mist maar dat verbeterd niet het normale zicht. Er staan ook nieuwe reflectors in de aanbieding maar dit is niet het enige probleem, ik heb namelijk veel steen slag op het glas. En bij een 940 koplamp zit alles in 1 en misschien beter zicht?Groeten Chris (volgens factor white lady)
  • Jeroen Post
18-04-2008 13:44 #1198063 door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Past niet
De motorkap van een 940 is wat anders gevormd, de neus loopt wat ronder. De koplampen kunnen niet zomaar overgezet worden.
Voor wat betreft het licht:
- zijn de reflectoren goed en goed schoon?
- zijn de koplamglazen schoon en niet teveel beschadigd door steenslag?
Beide verminderen de hoeveelheid licht of licht op de plek waar je het hebben wilt.
  • Willem van Strik (GAST)
18-04-2008 20:15 #1198096 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Neus
Als je oude, rechte neus hebt, past het niet, tenminste niet zonder het inwendige plaatwer te vervangen. Alles voor de wielkasten is anders, evenals de zijschermen en motorkap.
Als je een zgn tussenneus hebt, past het allemaal vrij eenvoudig: overzetten van koplampen, richtingaanwijzers, bevestigingsplastic en grille. Voor de perfectie zou je  ook bumper en motorkap moeten doen, maar dat hoeft niet perse, het verschil valt alleen kenners op.
Maar als je ontevreden ebnt over de lichtopbrengst, kan je het beste beginnen met een set NIEUWE koplampglazen voor je huidige lampen: ze kosten ca 50 euro per stuk aftermarket, en het verschil met gezandstraalde exemplaren is gigantisch. Als je reflectoren nog goed zijn, heb je daarna een enorme lichtopbrengst. Anders complete koplampen, kosten meer maar dan heb je het helemaal voor elkaar. En je kunt ook nog losse verstralers (elandlampen) monteren, dan heb je bij ongedimd grootlicht helemaal een vuurzee.
19-04-2008 12:06 #1198152 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic koplampen
Willem,
Je hebt me weer op de juiste weg geholpen geloof ik. Dat verbouwen lijkt me helemaal niets, maar omdat ik marktplaats dit tegen kwam( <a href=" link.marktplaats.nl/163379384 " target="_blank"> link.marktplaats.nl/163379384  ) begon ik te twijfelen. Ik ga nu maar eerst ander glas proberen (zijn gezandstraald) en die eland koplampen heb ik ook nog liggen van mijn 240. Weet alleen niet of dit wel een mooi gezicht is.
&#160;
Groeten Chris
