Zwarte rubbers om de voorruit van een 940
16-04-2008 21:27 #1064869 door V700 register
Zwarte rubbers om de voorruit van een 940 is gemaakt door V700 register
Ik was vandaag kijken bij een 940 en de 2 verticale rubbers zagen er de onderste 5 cm uit alsof ze er met de tang een keer afgetrokken waren dus gerafeld/kaput. Hebben deze rubbers een functie bij de montage van de voorruit of zijn ze net als bij een 740 voor de afwerking/sier van de voorruit?
mvg
Marcel
  • Carel van Nievelt
17-04-2008 10:07 #1197933 door Carel van Nievelt
Beantwoord door Carel van Nievelt in topic Verticale voorruitrubbers
Bij mijn 945 ontbreken ook de onderste vijf centimeters. Van de verkoper begreep ik dat die zijn weggesneden bij de vervanging van de voorruit. Ik vind het een lelijk gezicht en vraag me af of de verticale voorruitrubbers zijn te vervangen. Heeft iemand daar ervaring mee?
Groet, Carel (945 Nordic (1/1997) B230FK 188K km)
  • F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
17-04-2008 20:30 #1197972 door F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
Beantwoord door F.P.A.M. Schmiermann (GAST) in topic sier
De raamrubbers rondom de voorruit kun je er zo af trekken. De ruit zit vastgekit. De rubbers zijn alleen voor het nette aanzicht.
Frans
18-04-2008 21:34 #1198112 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Correctie.
FransS schreef : De raamrubbers rondom de voorruit kun je er zo af trekken. De ruit zit vastgekit. De rubbers zijn alleen voor het nette aanzicht.
Euh.....Frans? Dat hóórt niet zo hoor!
De raamstrips zitten met clips vast, en niet met ruitenkit.Als je met een oud bankpasje onder de strip, vanonder naar boven beweegt, voel je een nokje.Zetje pasje óp dit nokje en druk naar buiten toe, dus vanuit het midden van de ruit naar buiten.
Er zitten er aan de zijstrips meen ik 4 of 5, en de bovenstrip heeft er dacht ik, 8. Clips gaan bijna altijd stuk bij verwijderen, wat tevens de reden is van geklepper tijdens het rijden.
Clips kosten geen ruk bij de dealer, koop gelijk een stuk of 15 nieuwe als je met de strip gaan rommelen.
Dus, ruitenkit, is niet "des Volvo's"
19-04-2008 21:12 #1198200 door F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
Beantwoord door F.P.A.M. Schmiermann (GAST) in topic Zo bedoelde ik het niet
Ik bedoelde: de ruit zit vastgekit aan de carosserie. Niet de rubberrand. Die kun je gewoon lostrekken, of zoals je zelf beschrijft, voorzichtig loswurmen met een dun voorwerp. Dat laatste is natuurlijk wat beter. Bij mij ging terugplaatsen overigens wel zonder nieuwe clipjes te moeten plaatsen. Maar dat zal wel geluk geweest zijn...
Frans
23-04-2008 22:03 #1198773 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Raamrubbers zijn niet
Raamrubbers zijn niet alleen voor de sier. Deze dienen ook voor evt windgeruis tussen de ruit en de carrosserie te minimaliseren.
24-04-2008 09:51 #1198824 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mijn 940 mist ook die
Mijn 940 mist ook die stukjes. Maar dat zijn toch aparte hoekstukjes? Kun je die dan ook gewoon met clipjes vastzetten? Iemand een idee wat het kost als ik die hoekstukjes wil hebben?
Groeten,
Richard
25-04-2008 18:57 #1198944 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niemand?
Niemand een idee?
  • Marco
25-04-2008 21:16 #1198956 door Marco
Beantwoord door Marco in topic Stripjes
De raamstrips vormen één geheel met het rubber aan de uiteinden. Bij alle latere 9-series heeft dit rubber de onhebbelijkheid uit te drogen en te verkruimelen. Wil je de zaak er weer netjes uit laten zien, zul je voor de linker en rechter kant nieuwe strips moeten kopen. Voor de late 940 zijn dit 6848470 (links) en 6848471 (rechts), ze kosten ergens rond de 30 Euro ps. Bijbehorende klemmetjes met nr. 1342004 zijn rond één Euro ps.
25-04-2008 22:12 #1198965 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kneedgum?
EndlessQuest schreef : Mijn 940 mist ook die stukjes. Maar dat zijn toch aparte hoekstukjes? Kun je die dan ook gewoon met clipjes vastzetten? Iemand een idee wat het kost als ik die hoekstukjes wil hebben?
De hoekstukje onderaan, zijn niet te koop. Ze staan niet in VADIS, hebben dus geen nummer en zijn dan dus ook niet te bestellen. Wat er wel in VADIS staat is een potje snot waar je dat hoekstukje mee kan kneden, althans, zo interpreteer ik het.
Ik zou graag weten hoe de onderhoekjes te vullen, want ik mis ze ook.Op mijn sedan zitten ze wel, lijkt wel glaskit of zo.
