Lekke voorruit (hoek) 960. Bekend probleem? Iemand ervaring mee?
Wij hebben lekkage (van binnenuit bekeken) rechts bovenin. de vloer en schuine raamstijl is dan bij een flinke bui aardig nat. Nu zie ik dat het horizontale rubber van de voorruit enigszins loszit in de hoek. Nu heb ik de uitsluitwet even toegepast en dit stuk afgeplakt. Het is nu dus weer droog binnen.
Vraag: Kan ik dit zelf kitten, heeft iemand hier ervaring mee of moet ik hiermee toch naar een specialist? Alle tips en ervaringen zijn welkom natuurlijk.
Alvast bedankt!
Groeten,
Rik
Groet Rik
Als je er tenminste goed bij kunt.
En moet wel droog zijn voordat je de kit gebruikt.
<img src=" images.kapaza.com/photos/7400000/7484869.jpg " width="250" height="187" />
schuifdak had ik kunnen weten, je bent er trots op zie ik in je "handtekening", en terecht! Maar mijn theorie mbt de afwateringsslangetjes is dus niet van toepassing. Ik hou het dan maar even op de niet goed vervangen voorruit, en zou dan ook aan de gang gaan met kit, Frits geeft ook al zoiets aan. Succes! Tom.Vliegende Hollander schreef : Het rubber betreft het rubber aan de buitenkant waar de voorruit dus inzit. Ik plak het dus van buiten af.Het betreft de laatste plm 15cm horizontaal ( in de hoek) dat hoogstwaarschijnlijk los zit aangezien er aardig wat ''speling'' inzit. En ja, ik heb een elec. schuifdak.
Groet Rik
Dit werkt prima, zorg er wel voor dat je tutje niet te ver afknipt, zo dat je goed onder het rubber kan komen, ik heb met een plamuur mes eerst het rubber wat opgelicht zodat ik de kitspuit goed onder het rubber kreeg .
Gr Bart.
Groet Rik
