Zij knippers verwijderen
08-03-2008 23:30 #1064211 door V700 register
Zij knippers verwijderen is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
Ik heb voor mijn 960 witte knippers gekocht voor de vóór schermen, nu wil ik weten hoe ik de oude verwijder.
In het instruktie boekje staat dat ik ze naar de voorkant moet duwen en dan er uit trekken, nu heb ik dit geprobeert, maar er zit weinig beweging in, iemand een tip ??
Gr Bart.
08-03-2008 23:40 #1193678 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tip
Als het goedis heb je de witte dus liggen, dus kun je zien hoe de constructie zit.
Je kunt dan ook zien, dat er aan de dikste kant (die aan de deurkant zit) een clipje zit.Dit zit bij de oude ook, dus als je met je ANWB kaart tussen het plaatwerk en de behuizing in de rijrichting duwt, is ie los.
Kostte dat, die witte knippers, als ik vragen mag?
08-03-2008 23:54 #1193679 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic die
kosten 35 euro per stuk Bas
09-03-2008 00:20 #1193680 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pardon!!!
960 estate 1996 schreef : kosten 35 euro per stuk Bas
Ik neem aan dat snoek38 hierboven de zijknippertjes bedoeld die óp het scherm zitten, niet de gewone knipperlichtunits.
Die kosten hoop ik toch geen 35 euro per stuk.....tsss.......
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
09-03-2008 00:37 #1193682 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Gaat ook zo
Hallo Bas, Bart, Volvisti
Baseman schreef : Dit zit bij de oude ook, dus als je met je ANWB kaart tussen het plaatwerk en de behuizing in de rijrichting duwt, is ie los.
Ik heb er een (gewone, dus oranje) uit de sloopauto uit Margraten gehaald. Het gaat redelijk gemakkelijk.  Je moet ze of helemaal naar voor of helemaal naar achter drukken (weet niet meer precies welke van de twee).  Daarna kun je er eerst de ene en dan de andere kant eruit halen.  Als je hem dus naar links moet duwen, dan gaat de rechterkant er vervolgens als eerste uit.
Groetjes
BTW Estate services heeft ze voor 9,50 euro per stuk.  Wit met chrome rand zo te zien.
09-03-2008 00:56 #1193684 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat moest ik toch zonder julie.
Baseman schreef : Als het goedis heb je de witte dus liggen, dus kun je zien hoe de constructie zit.
Bas en Mathy bedankt,ik was 7,50 per stuk kwijt bij Nordicar, ga het morgen maar eens proberen met de ANWB pas van 2007 .
Gr Bart .
09-03-2008 12:25 #1193723 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic foutje
foutje bedankt.
Die van Estate service passen niet vraag maar aan HansL
  • Eric Bakker (GAST)
09-03-2008 12:42 #1193724 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Vast
snoek38 schreef : Bas en Mathy bedankt,ik was 7,50 per stuk kwijt bij Nordicar, ga het morgen maar eens proberen met de ANWB pas van 2007
Ik heb mijn oude er niet heel uitgekregen (lipje brak af, ze zaten ook behoorlijk vast), maar dat zal mede aan mijn onhandigheid hebben gelegen.
09-03-2008 13:09 #1193727 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic helemaal
foutje bedankt.
Klopt helemaal, passen voor geen meter! Goedkoop is duurkoop. Nu heb ik ze weer bij de dealert, en die passen perfect!
09-03-2008 13:12 #1193728 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Goed
960 estate 1996 schreef : Die van Estate service passen niet vraag maar aan HansL
Die van Nordicar passen wel (bij mij).
