Achterklep gaat niet meer op slot.
07-03-2008 23:23 #1064195
Achterklep gaat niet meer op slot. is gemaakt door V700 register
Beste,
Mijn achterklep gaat sinds een week niet meer op slot. De cv werkt naar behoren. Ik hoor het slot ook klikken. Ik kan met een schroevedraaier wel het palletje aan de buitenkant bewegen en hem op slot zetten (dan sluit hij natuurlijk niet meer) maar dat werkt niet als de klep dicht zit. Bij dichtgooien blijft hij gewoon open.
Ik heb gezocht op het forum naar problemen met de achterklep en kom vooral op sleutelproblemen, niet meer te draaien etc. Maar het ontbreekt mij aan een goed startpunt hoe ik nu het beste kan beginnen.
Waar zou ik info kunnen vinden zodat ik mogelijk het slot kan demonteren en/of vervangen?
Dus eigenlijk hoe vlieg je zoiets nu aan?
Vast bedankt,
Manfred
Vast bedankt,
Manfred
- Wytze Broerze
07-03-2008 23:46 #1193621
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Sloten open, dan greepje waarmee
je de achterklep aan de buitenkant opend geheel terug duwen.
dan slot open en dicht doen aan voordeur met centraal slot, en dan kijken of ie wel sluit.
Dit eventueel een paar keer herhalen.
Is een typisch euvel van de achterklephandgreep/ontgrendeling.
08-03-2008 12:02 #1193635
Beantwoord door V700 register in topic heb je een keer
de achterklep open of op slot gedaan met het slot in de achterklep ipv de bestuurdersdeur ? je kunt namelijk instellen of het slot in de achterklep meegaat met de CV of niet door het op een bepaalde manier dicht te draaien. staat in je boekje, of anders hieronder :
normaal is op slot: sleutel erin, 90 graden linksom draaien, 90 graden terugdraaien en sleutel (dus met "baard" verticaal) terugtrekken uit slot
normaal is open doen: 90 graden rechtsom draaien, 90 graden terugdraaien en sleutel (dus met "baard" verticaal) terugtrekken uit slot
wil je dat het slot van kofferbak niet op CV reageert, trek dan de sleutel met de baard horizontaal eruit. Dus op slot (rechtsom) of open (linksom) en dan zonder terugdraaien sleutel terugtrekken
wil je dit ongedaan maken, draai dan de steutel dan (beetje onduideljk maar volgens mij) bijna 180 graden rechtsom, en dan terug zodat de sleutel weer met baard verticaal in het slot steekt. dan sleutel terugtrekken.
26-04-2008 12:37 #1199009
Beantwoord door V700 register in topic Reparatie aangepakt. Gedeeltelijk gelukt, iemand nog ideëen?
Vandaag de reparatie van de achterklep slot eens aangepakt.
Het viel me alles mee. Maar het resultaat valt een beetje tegen. Uiteindelijk valt het slot nog niet in zijn gewone vergrendeling. Alleen maar in de eerste vergrendeling.
Demontage van het slot:
Begin foto<img src=" fam-de-jong.nl/WordPress/wp-content/uplo...2008/04/dsc09563.JPG " width="350" height="263" />
Het beschermingsklepje is al verwijderd. Dit gaat heel lastig en het voelt alsof je hem echt stuk maakt, maar hij zit alleen vastgeklikt. Dus flinke kracht is vereist!
Als dit klepje is verwijderd dan komen er twee schroeven te voorschijn (hier al te zien) die maak je los. Vervolgens haal je de achterste klikschroeven los om het binnenwerk los te maken.
Let op. Het hele achterschot hangt aan vier plaatjes onder de achterruit, goed ondersteunen is van belang. Zeker ook omdat het remlicht aan één draad hangt.
<img src=" fam-de-jong.nl/WordPress/wp-content/uplo...2008/04/dsc09564.JPG " width="200" height="150" />
Dan moet je het beschermingskapje van het stokje afschuiven.
<img src=" fam-de-jong.nl/WordPress/wp-content/uplo...2008/04/dsc09565.JPG " width="350" height="263" />
Mijn probleem zat bij dit stokje. Die was van een palletje afgegaan zodat hij het hele mechaniek blokeerde. Schroef los maken, stokje over het palletje schuiven en schroef weer vast maken.<img src=" fam-de-jong.nl/WordPress/wp-content/uplo...2008/04/dsc09566.JPG " width="350" height="263" />
Nadat ik alles weer vast gemaakt had blijkt het slot alleen in de eerste vergrendeling te gaan. Weer alles losgemaakt, nu ook het hele mechaniek gedemonteerd. Er kwam van allerlei soort papier uit.
<img src=" fam-de-jong.nl/WordPress/wp-content/uplo...2008/04/dsc09567.JPG " width="350" height="263" />
Dit blijkt niet genoeg geholpen te hebben om weer in zijn volledige slot te gaan. Wie heeft er nog ideëen?
28-04-2008 21:15 #1199228
Beantwoord door V700 register in topic deurvanger
Heb je al gekeken naar de deurvangers aan de zijkant ? Wanneer de kunststof delen kapot zijn kunnen die er voor zorgen dat ie niet meer recht in het slot valt.
Overigens heb ik al eens het hele slot er uit gehaald toen ik met een sleutel de achterklep niet meer open kreeg. Er zat erg veel zand in de cylinder.
Sterkte
Sylvo Gaastra 940 648.000km
Sterkte
16-07-2008 18:30 #1207065
Beantwoord door V700 register in topic Nadat ik een hele tijd heb
Nadat ik een hele tijd heb rondgereden met een achterdeur die niet helemaal in het slot zat, melde mijn vrouw, dat de klep bij haar wel gewoon dicht ging.
Wat bleek? Als je een portier openhoudt en dan de klep dicht doet, valt hij gewoon in het slot. Dus probleem opgelost.
16-07-2008 18:48 #1207067
Beantwoord door V700 register in topic wazig
maar is dat een oplossing waar je 100% mee tevreden bent ?
