Zijn koplampreflectoren te vervangen
- Willem Veneboer
01-03-2008 23:25 #1064103
door Willem Veneboer
Zijn koplampreflectoren te vervangen is gemaakt door Willem Veneboer
Toen ik vorige week bij Bas de spullen van de laatste sloper heb gebracht, maakte hij mij attent op het feit dat de reflectoren van de koplampen al aardig aan het verkleuren waren.
Kunnen deze eenvoudig uitgewisseld worden en zouden die wellicht nog bij dealer te koop zijn ?
01-03-2008 23:39 #1193038
Beantwoord door V700 register in topic Yep!
Links: 3518594
Rechts: 3518595
Prijs weet ik niet.
Je kunt ook eens proberen het glas af te nemen en de refelctor met een natte papieren zakdoek of toiletpapier schoon te vegen. GEEN andere middelen gebruiken, je veegt de coating er zo mee af.
Robert
Rechts: 3518595
Prijs weet ik niet.
Robert
- clemens meijer
02-03-2008 15:00 #1193062
door clemens meijer
Beantwoord door clemens meijer in topic koplampreflector
Ben benieuwd wat die kosten bij de dealer....
Clemens
Clemens
- Willem van Strik (GAST)
02-03-2008 18:48 #1193091
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Niet vegen
Niet vegen bij reflectoren! Zeker niet voordat je 200% zeker weet, dat er geen vuil meer aanwezig is!
Wat je kan doen: de koplampen demonteren, en de glazen idem. Daarna de reflectoren eerst sp[oelen met heel veel water, daarna met een sopje schoonmaken (heel voorzichtig) en vervlogens weer spoelen. Probeer zo min mogelijk de reflectoren zelf te belasten, het opgedampte laagje chroom is minimaal. Tot slot laten drogen op de verwarming en daarna zachtjes nawrijven met een beslist schone, heel zachte doek, om eventuele kalkvlekken weg te werken.
Het wordt niet nieuw, maar vaak blijken je reflectoren toch beter dan verwacht!
02-03-2008 19:53 #1193108
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hallo Volvisti
Op
Hallo Volvisti
Op <a href=" www.volvo760.de " target="_blank"> www.volvo760.de staat de volgende www.schlicher.de/volvo/anl-scheinwerfer.pdf " target="_blank">PDF. Zoals de URL al aangeeft, is de tekst in het Duits.
Groetjes
Groetjes
02-03-2008 20:57 #1193125
Beantwoord door V700 register in topic Lijkt simpel
Maar mijn reflectoren zien er meer uit als de huid van een puber diezich heeft volgegeten met in chocolade gedoopte aardbeien en vet ![:) :)]()
En dat loshalen? mmmmmmm
Wel iets voor een (griepvrije) sleuteldag?!
