Montage snowcap
  • Willem Veneboer
28-12-2007 11:17 #1063265 door Willem Veneboer
Montage snowcap is gemaakt door Willem Veneboer
Vanochtend eens gekeken hoe de snowcap gemonteerd dient te worden. Op zich niet al te moeilijk, maar ik vraag me af of het rubber van de ruitenwisser arm er nu bovenop of er onder gemonteerd dient worden. Mij lijkt er onder, maar wellicht moet het toch anders ?
Voor montage natuurlijk eerst even wassen <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-innocent.gif" alt="Innocent" title="Innocent" />.
28-12-2007 11:19 #1187223 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Eronder
Bij mij is de cap gemonteerd over het rubber van de ruitenwisser.
Michiel
28-12-2007 11:32 #1187224 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Erover
Snowcap valt er idd overheen. Het rooster hoef je niet te verwijderen, dat 'buigt' voldoende mee. Voorzichtig met een schroevendraaier de palletjes vastdrukken.
Succes!
Rob K.
<img src="/sites/default/public_files/user3099/snowcap_0.jpg" width="408" height="306" />
28-12-2007 11:35 #1187225 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Same here.
Dat stond volgens mij inderdaad niet in de montagehandleiding.
Ik heb hem eronder zitten, omdat je als je hem op de kap legt, een gat creeerd onder de snowcap, waar gewoon water inloopt, als je rijdt en dat wil je niet. (wordt wel afgevoerd natuurlijk, maar liever origineel dicht.)
Let erop dat ie goed naar het ruit toe geschoven is, en de clipjes echt klikken als je ze vastzet?
De middelste twee had ik een installatiedraadje achterlangs gehaakt, dan kun je er met een tang, zonder teveel gepriegel goed aan trekken om hem vast te krijgen.
28-12-2007 21:55 #1187297 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zelfde kleur?
Hoi Rob,
Heb je die in dezelfde kleur laten spuiten of was deze rechtstreeks van de fabriek?
Groet Rik
29-12-2007 14:37 #1187367 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic spuiten
Rik,
Rob heeft de snowcap laten spuiten, op hetzelfde moment dat we de estate-spoilers van Paul hadden afgenomen en hebben laten spuiten. Af fabriek zijn ze "gewoon" zwart.
  • Willem Veneboer
29-12-2007 16:47 #1187382 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Zit erop !
Na de Ofilant een hoognodige poetsbeurt te hebben gegeven, maar eens de snowcap gepakt en gekeken of dat wilde lukken. De tip van Bas om een stukje draad te pakken was wel handig. Dit op zijn plek houden middels de schroevendraaier (anders schiet de draad eraf) en na 4x klik zat de snowcap vast. Niet laten spuiten, alles is verder ook zwart.
<img src="/sites/default/public_files/user10/Montage_snowcap.jpg" alt="Montage snowcap" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user10/Snowcap_op_Ofilant.jpg" alt="Snowcap op Ofilant" width="500" height="375" />
