linker portier tikt HELP
04-09-2007 00:30 #1061775 door V700 register
linker portier tikt HELP is gemaakt door V700 register
Hallo mede baksteners
sinds enige tijd tikt mijn deur(bij openen en sluiten)
Volgens mij heeft het te maken met het stangetje wat de deur in de verschillende standen doet 'vallen'.
Dit stagetje sit in een bus waarin die draait met wat lijkt op een voering. Deze ziet er niet erg goed meer uit.
Is hier makkelijk wat an te doen?, kent iemand dit probleem en of een oplossing?
ik hoor het graag
remco
04-09-2007 16:53 #1178012 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic In de oile
Hallo, zit er olie aan de portieruitsellers?
<img src="/system/files/user710/deur.jpg" width="345" height="474" />
Suc(V)6
&#160;
  • Willem van Strik (GAST)
04-09-2007 16:54 #1178013 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic smeren
In eerste instantie hoort dit onderdeel regelmatig gesmeerd te worden. Liefst met een beetje stevig vet, ik gebruik schroefasvet omdat ik dat nu eenmaal heb liggen.
Als hij erg droog is, kan je eerst met een vloeibaar vet proberen er zover mogelijk in te komen, dus iets uit een spuitbus (en nee, WD40 is eigenlijk GEEN smeermiddel) en darana vast vet.
Helpt dat niet, dan zal je een deurvanger moeten vervangen.
04-09-2007 23:39 #1178058 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic smeren maar
OK we gaan dus gewoon beginnen met smeren,
&#160;
raar genoeg klikte ie net ineens niet meer dus ik hoop dat het smeren soelaas biedt
&#160;
dank
&#160;
remco
&#160;
