Ik heb de Rigels! Hoe schoon te maken?
Eindelijk heb ik ze (€ 100, met banden) voor de bruiloft en de vakantie...De rigel-velgen! Afgezien van enige lichte blaarvorming en een ferme laag remslijpsel...
Nu is de vraag hoe het beste deze schoon te maken...
Als ze er onder zitten zal ik eens een paar mooie plaatjes schieten van voor en na.
Rik
Je kunt gewoon beginnen met een sopje warmwater en groene zeep.
Vreselijk burgelijk maar het werkt wel.
Eventueel de velgen laten weken in bad (wel even vrouw wegsturen naar schoonmama) dan zal het remvuil wel loslaten. Kleine randjes en hoekjes zijn te doen met een zachte tandenborstel.
Aangezien er toch al blaarvorming opzit: Wat dacht je van laten stralen en spuiten? Of natuurlijk poedercoaten.
Dat bespaart je in ieder geval een hoop "ellebogenstoom".
Daar heb ik ook al over na lopen denken......Eerst maar eens schoonmaken, kijken hoe dat staat...
Had je een leuk adresje dan?
Rik
een goede borstel lijkt me een vereiste (geen schuurspons) er zitten wel lastige kleine hoekjes aan zie ik.
En zouden ze ook in een Cementkuip passen? die kosten weinig
Dan hoef je ze niet in je bad te gooien, met alle kans op beschadiging van de badkuip.
(en anders een opblaasbadje? denk ik opeens aan, je kinderen willen nou toch niet)
Ik heb mijn velgen wel eens gewoon schoongemaakt met water en zeep. niet echt een onverdeeld succes.
Nu heb ik velgenreiniger gekocht tijdens de poetsdag..
Echt verschil tussen dag en nacht.
Mijn buurman had bij de action velgenschoonmaak gekocht. Niet zo goed als het spul wat ik heb, maar wel 3x zo goedkoop. Dat zou een startpunt kunnen zijn.
Succes.
<img src="/?q=system/files/images//1cbeb2932117a331222a1c728a78ec7f-337.jpg" border="0" width="182" height="186" />
Hallo Jeroen, Volvisti
Jeroen schreef : (en anders een opblaasbadje? denk ik opeens aan, je kinderen willen nou toch niet)
Voor een euro of 10 heb je tegenwoordig een opblaasbadje waar je alle vier (of vijf) de velgen tegelijkertijd in passen. Als dat kapot gaat, gooi je het gewoon weg. Wel buiten gebruiken, want al dat smerige water wil je niet in je huis hebben. Al was het alleen al vanwege de gemoedstoestand van moeder de vrouw.
Groetjes
ik heb ooit eens alu-cleaner gebruikt.
dit is wel een bijtend product.
je zou eens een velg in een met water verdunde oplossing kunnen leggen (specie-kuip) nacht laten weken en afspuiten.
Gaat ook erg goed!!
Robert
- Willem Veneboer
Tijdens de laatste door Hans L. georganiseerde poetsdag, heb ik me laten verleiden tot o.a. de aanschaf van een fles velgenreiniger.
Was een kwestie van inspuiten, even laten weken en de eerste keer inderdaad met de tandenborstel voor de lastige stukjes schoonmaken.
De kwaliteit van de foto is niet al te best, maar ze zijn weer als nieuw.
Na het schoonmaken ook de velgen in de was gezet als extra bescherming.
Het hele verhaal staat trouwens <a href="/node/12152" target="_blank">hier (new window)</a>
<img src="/?q=system/files/user10/DSCN2077B.jpg" width="500" height="375" />
