Passen mijn banden onder deze velg?
26-07-2007 15:23 #1061240
Hallo leden,
Ik heb Rigelvelgen op het oog. De maten zijn waarschijnlijk 195/16/15. Mijn huidige bandenmaat is 185/65/15.
Mijn vraag is of ik mijn huidige banden op deze velg kan overzetten aangezien de maat wat afwijkend is.
Bedankt maar weer!
Groeten,
Rik (740GL 01/1989)
Passen mijn banden onder deze velg? is gemaakt door V700 register
Hallo leden,
Bedankt maar weer!
Groeten,
Rik (740GL 01/1989)
26-07-2007 17:20 #1174484
Beantwoord door V700 register in topic Verondersteld
Bij banden is de diameter het belangrijkste. Als die niet goed is kun je het in ieder geval vergeten. Als de breedtemaat van de velg 6 inch is (ongeveer 15,6 centimeter), zouden jouw banden zonder problemen moeten passen.
26-07-2007 18:08 #1174491
Ha die Rik
Je kunt er de volgende bandenmaat op kwijt : 185-60 -15 195 60 15 205 60 15
185 -65-15 195 65 15 205 65 15
De eerste drie cijvers( 185/195-205) geeft de aan hoe breed de band is
De tweede de hoogte ( 60 65) 60 is dus iets "platter" dan 65 en persoonlijk vind ik de 60ers gewoon mooier om de velg heen zitten (is ook duurder want ze worden niet zo veel verkocht)
De laaste twee cijvers geven de groote van de velg aan in dit geval 15inc.( ")
Groeten ûût Epe
de Dalhaussertjes.
Beantwoord door V700 register in topic Probeer ,..
Ha die Rik
Groeten ûût Epe
de Dalhaussertjes.
27-07-2007 00:12 #1174526
En welke band kan er dan het beste geadviseerd worden? Lekkeruh breuh?
Groet Rik
Beantwoord door V700 register in topic En?
Groet Rik
27-07-2007 01:02 #1174527
Rik, Standaard voor de 760 zit er 195/65/15 om. Bijvoorbeeld bij Autoweek.nl kun je nagaan via bouwjaar en type welke maat bij jouw auto hoort. Dat kan zijn: 185/70/15 of 185/65/15. De laatste zit er bij jouw nu op. Als dat de standaard band van jouw auto is, kun je dus jouw banden over laten zetten.
Beantwoord door V700 register in topic Standaard
Groet Rik
27-07-2007 07:08 #1174529
Zou ik gewoon 195-65-15 doen. ( 185-70-15 is echt geen gezicht, t,is geen opel,....)
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
Beantwoord door V700 register in topic VOOR DE POEN
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
27-07-2007 12:34 #1174551
Beantwoord door V700 register in topic Om de poen te doen
Ik hou jullie op de hoogte
