Raamrubber achterste raam 940 estate raakt los
<img src="/system/files/user743/DSCN2815.jpg" alt="Raamrubber 940" title="Raamrubber 940" width="500" height="375" />
Zoals op de foto te zien is raakt de rubber strip onderaan de achterste zijruit aan de voorzijde van de auto los.
Omdat dit bij meer 700 en 900's voorkomt is er vast wel iemand die een handige oplossing heeft.
Bestaande strip vastlijmen oid?
Nieuwe strips opduiken op de sloop?
- Willem van Strik (GAST)
1. Bij de dealer nieuwe strips bestellen (als ik me niet vergis 67,50 perstuk ex BTW), dan kan je er weer een jaar of tien, vijftien tegen
2. Doen wat een van de andere leden heeft gedaan: het losgelaten rubber wegsnijden, en met zwarte sikaflex-kit het rubber namaken. Als je het goed doet, valt het niet op, maar dan moet je wel een beetje bedreven zijn in kitten.
Elke poging om het uitpuilende rubber zelf weer normaal vast te zetten is tot mislukken gedoemd, dat wordt nooit echt fraai meer, en blijft zelden fatsoenlijk zitten. En aangezien ze het bijna allemaal hebben, is een set strippen van de sloop ook niet echt een alternatief...
Hallo Johan,
Ik heb een bordeaux rode estate 940. Deze had de zelfde probleem. Bij ons op de sloop waren alleen 740 estate´s en deze hebben een andere raamlijst.
Ik heb de raam ook met een vorm van vloeibaar rubber dicht gekit. Beetje spachtelen en klaar is Kees. Is natuurlijk niet perfect maar is altijd beter dan een rubberen krul langs je wagen.
Je kunt natuulijk altijd op de sloop kijken, misschien heb je meer geluk en bespaar je het spachtel werk.
Succes met de reparatie.
Mvg. Roelof
Hallo Roelof
Inzake het door jouw gegeven antwooord zou ik graag willen weten welke kit jij gebruikt heb dus met naam en type soort eventueel aangezien bc Sixaflex diverse soort heeft.
En ik ook het een en ander met kit netter wil maken .
Fred 740
ik heb voor mijn randje gewoon de pritt lijmroller gebruikt
<img src=" content.centralpoint.nl/objects/low_pic/143375i.jpg " border="0" alt="plak plak" width="200" height="200" />
kost 3,95 geloof ik. blijft een jaartje zitten.
en als het losgaat na een jaar doe je het gewoonnog een keer.
Probleem is met rubbers dat ze door verdroging krimpen, heb zelf het probleem ook.
Je zou kunnen proberen het vast te zetten met een tipje loctite 401, maar het helemaal oprekken zal niet gauw meer lukken.
Ik ga bij ons op het bedrijf(grote aluminium gevelelementen bouwer in middelburg) kijken of ik aan een passend rubber kan komen, als hier interresse voor is kan ik dan wel aan meer komen denk ik. Prijzen zullen niet gek zijn, enkele euro's de meter max ofzo.
- Jeroen van Bodegom
Je gaat me toch niet vertellen dat je bij Scheldebouw werkt?Fat Rat schreef : Ik ga bij ons op het bedrijf(grote aluminium gevelelementen bouwer in middelburg) kijken of ik aan een passend rubber kan komen, als hier interresse voor is kan ik dan wel aan meer komen denk ik. Prijzen zullen niet gek zijn, enkele euro's de meter max ofzo.
Daar heb ik ook gewerkt. Op de Engineering... Wat voor werk doe jij daar?
