Lawaai ramen.....
11-07-2007 12:08 #1061030 door V700 register
Lawaai ramen..... is gemaakt door V700 register
Beste Volvofans,
Mijn electrisch bediende ramen voor en achter, maken bij het openen een knarsend/schurend geluid. Het dichtgaan gaat geluidloos!
Tevens gaan de beide achterramen maar tot iets meer dan de helft open. Waarschijnlijk komt dit doordat deze auto lang als tweede auto is gebruikt en er bovendien kleine kinderen op de achterbank zaten, dus de ramen zijn weinig gebruikt.
Ik vermoed dat het de metalen of kunststof geleidingstrips zijn, waar de ramen in lopen, die gesmeerd moeten worden.
Vraag: hoe moet ik dit doen en waarmee (olie of vet, of is WD40 genoeg)? En kan dat op een slimme manier zonder dat de deurpanelen er helemaal af moeten (zonee, is er ergens een schema/figuur hoe de panelen te verwijderen).
Bij voorbaat mijn dank,
Groet, Hans van Oostveen
  • Jan Huijsmans
11-07-2007 12:12 #1173364 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Raamgeleiding smeren
Bij mijn wagens heb ik altijd sileconenspray gebruikt voor het smeren van de geleiding. Spuit wat in de geleide rubbers, langs de randen van het raam (kopse kant) en loop de gehele rand van de deur na (de rand waar ie in zit als ie dicht is) met de spray. Mocht ie dan nog problemen geven, dan moet je het paneel verwijderen en de scharnierpunten van het mechanisme smeren met vet.
De achterramen gaan overigens niet geheel open, maar tot +- 2/3 pf 3/4 moet ie wel komen.
Jan Huijsmans
11-07-2007 12:32 #1173365 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Raamgeleiding smeren....
Ha Jan,
Snelle reactie hoor!
Goede tip, als dat werkt hoef ik niets te demonteren!
Achterramen lopen natuurlijk tegen (wielopening) vorm van het portier, niet aan gedacht.
groet,
Hans van Oostveen
11-07-2007 12:42 #1173368 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ook goede ervaringen mee op gedaan
Mijn 945 ramen deden hetzelfde, alleen de geleiding smeren met sil spray mocht niet baten.
Alle vier de panelen los gehad (wees voorzichtig met de klemmetjes aan de onderzijde van de deur en vergeet de portierverlichting niet)
Even smeren(kan ook met spray wat dan hoef je niet helemaal met je hand in de deur) alles even schoonmaken, folie trufplakken en klaar is ovlovje.
Succes
Remco
