ombouwen portier
Wie heeft ervaring in het ombouwen van een voor portier. Mijn beschadigde portier wordt door een ander vervangen en ik vroeg me af of dit zelf is te doen. Het gaat om het ombouwen van een kaal portier naar een met electrische ramen, vergrendeling enz.
alle tips welkom!
Als alles gemonteerd is kun je ook meteen de boel tectileren. Vooral de bovenkant van het portier is soms beetje roestgevoelig. Vergeet ook de onderste rand niet waar de binnenplaat omheen geplooid zit. Hoewel ik nog nooit roest heb waargenomen op die plekken maar het is een gootje waar vocht in kan blijven staan. Ik doe het altijd voor de zekerheid.
Schaf ook eens een Haynes manual aan. Je kunt niet zonder als je zelf eenmaal gaat sleutelen aan de auto. Zoek maar eens op het internet naar Haymes car workshop manuals of zo. Perfecte manuals, een dik gans boekwerk dat alles van de auto beschrijft tot en met portierslot en drijfstangen uitnemen. En natuurlijk weer monteren.
Robert
Let er wel op, dat je een deur hebt waar de klink aan de binnenkant van de deur op dezelfde plek zit. Als je dus nu een deur hebt, waarbij je een zwarte "klink" naar achter moet trekken, zorg dan dat de "nieuwe" deur er zeker géén is waarbij je een zilverkleurige klink naar je toe moet trekken. En vice versa. Het plaatwerk van de deur is namelijk anders en de deurpanelen passen dan niet.
Groetjes
Goed opgemerkt, ik was even "vergeten" dat de 960 andere deuropeners aan de binnenzijde van het portier heeft. Ik weet eerlijk gezegd niet of het dan inwendig anders zit of dat er "dubbele" bevestigingspunten zitten.Mathy schreef : Let er wel op, dat je een deur hebt waar de klink aan de binnenkant van de deur op dezelfde plek zit. Als je dus nu een deur hebt, waarbij je een zwarte "klink" naar achter moet trekken, zorg dan dat de "nieuwe" deur er zeker géén is waarbij je een zilverkleurige klink naar je toe moet trekken. En vice versa. Het plaatwerk van de deur is namelijk anders en de deurpanelen passen dan niet.
Daar waar bij het nieuwe type klink, de klink op de deur bevestigd is, is bij deuren met het oude type klink een gat in het plaatwerk. Ik heb daar laatste ergens in een draadje iets over gezegd. Er staan zelfs foto's bij. Vraag is alleen even, waar dat draadje precies terug te vinden is.
Groetjes
Hoi Paul, apart om je langs deze weg weer tegen te komen (Nettelhorst). Leuk om te lezen dat je Volvo trouw bent gebleven. Welk type/ bouwjaar heb je? Dat is wel belangrijk. Een portier vervangen is goed te doen. Met z'n tweeën gaat het wel beter trouwens!kooij563 schreef : Beste mensen,
alle tips welkom!
