velgen en banden
  • Jan van Vliet
  • Elite lid
  • Elite lid
27-05-2007 21:48 #1060299 door Jan van Vliet
velgen en banden is gemaakt door Jan van Vliet
Hallo
Als lid van deze club weet ik dat dit forum de 700 en 900 belangen behartigt. Ik heb dit maal geen vraag over mijn 945 maar een vraagje over mijn Volvo 240 van 1976 en met name over de banden en velgen van  deze auto.
Op deze 240 zitten de standaard stalen velgen met de maat 5J x 14 x 25. Daarop zitten nagenoeg nieuwe banden van de maat 175 x 80 x14. Ik heb recent een set Alu Corona velgen gekocht van Volvo met de maat 5,5J x 14 x 20. Hierop zitten banden van de maat 185 x 14 x 90.
Voor zover mij bekend geeft het eerste getal op een velg de breedte van de velg aan; de tweede maat de hoogte van de velg en de derde maat de ET ( In goed Nederlands "Einprestiefe ".)
De steek van deze velgen is hetzelfde. Heb ik namelijk gepast.
Nu mijn vraag. Passen deze Corona velgen op mijn 240 omdat de ET anders is en kan ik de banden van de metalen velgen over zetten op deze Corona velgen.??
27-05-2007 22:02 #1167388 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja, die gaan passen. 5,0j
5,0j met ET25 steekt vergelijkbaar ver naar binnen de wielkast in als een 5,5j met ET20.
Naarmate de velgen breder worden moet de ET omlaag om te voorkomen dat de band aan de binnenkant bijvoorbeeld tegen de veerpootbuis aan gaat lopen.
Een Hydra 16" is 6,5 J en heeft ook ET20. Zelfs die zullen passen.
Over de banden: die kunnen <u>probleemloos</u> op de 5,5j velg.  (5,5j voor een 185 band is heel normaal, de band zal aan de zijkant iets minder bol staan dan op de 5,0J velgen en dat is juist gunstig)
Succes!
27-05-2007 22:43 #1167389 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb mijn twijfels.
JanV schreef : Over de banden: die kunnen <u>probleemloos</u> op de 5,5j velg. (5,5j voor een 185 band is heel normaal, de band zal aan de zijkant iets minder bol staan dan op de 5,0J velgen en dat is juist gunstig)
Het gaat om een 175/80r14 band die om een 5,5j velg moet, en niet andersom.Overigens vindt ik 175/80 ook wel een vreemde maat.
Daarnaast wordt er een band genoemd die niet bestaat.Om de aluminium Corona velg zit nu 185 x 14 x 90, wat ik interpreteer als 185/90R14, en die maat bestaat niet.
Echter, die 90 zal waarschijnlijk op de loadindex slaan, dat kan weer wel, maar dan weet je nog niet hoe het met de hoogte/breedte verhouding zit.
Wellicht dat je ook nog rekening moet houden met de spoorverbreding, die niet meer dan 2% mag zijn, APK-eis. Daarnaast mogen de wielen niet buiten de auto uitsteken.
<a href="/?q=node/5432" target="_blank">Hier</a> , <a href="/index.php?q=node/7204" target="_blank">hier</a> en <a href="/?q=node/5407" target="_blank">hier</a> staat ook nog een en ander aan info.(openen in new window)
27-05-2007 23:09 #1167391 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Corona
De Corona velg is af fabriek geleverd op een groot aantal 240&#39;s en 260&#39;s.
Montage is dus geen probleem.
175/80R14 is hetzelfde als vroeger 175R14, alleen de benaming is tegenwoordig anders.
Standaard zat trouwens om de Corona&#39;s 185/70R14.
Richard
  • André Struis
27-05-2007 23:12 #1167393 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic maat
Zo even uit m&#39;n hoofd; als er niks bij staat is hoogte breedte verhouding altijd 90 %
Mijn 245 moest op 185 X 14 reinforced. Die waren in een "A" merk niet meer te koop.
Toen heb ik er 205/75 X 14 onder gezet, omtrek en draagvermogen waren toen goed.
28-05-2007 11:41 #1167424 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic banden en velgen omrekentabellen
hallo,
kijk hier eens om bandenmaten om te rekenen : www.alloywheels.com/tyrecalc.asp
groet,carlo
28-05-2007 11:58 #1167425 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic et
hoi JanV,
Een hydra heeft een et van 25 ipv 20
polarissen hebben et 20 en die heb ikke (vette wielen hoor ;-)
JanV schreef : ja, die gaan passen.
Succes!
28-05-2007 14:38 #1167437 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vijfentwintig?
Ik ben erg benieuwd naar de herkomst van de bovengenoemde informatie.Volgens onze informatiepagina over de Hydra, heeft deze velg een ET van 43.
En dat scheelt nogal.
Weet je trouwens zeker dat de naafdiameter exact hetzelfde is? Anders blijf je over de weg stuiteren. De steek kan wel precies hetzelfde zijn (namelijk 5x108) maar als de naaf 1 mm kleiner is, zou ik het laten.
28-05-2007 18:28 #1167447 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic corona
ps de stalen velgen en de corona velgen van de volvo 240 zijn bijde ET  25, en de maat 195-70-14 werkt erg goed,
een 175 band is voor een volvo 240 te smal!
de ET van de Virgo velgen is 20
om deze velg past de 205-60-15 band
  • André Struis
28-05-2007 19:41 #1167450 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Omreken
Leuke site, maar geen bandenmaten zonder hoogte aanduiding.
