kras op de ruit
- Ton Herman Melis
27-05-2007 19:55 #1060297
door Ton Herman Melis
kras op de ruit is gemaakt door Ton Herman Melis
Weet iemand of je een kras veroorzaakt door het metalen stripje uit de ruitenwisser weer weg kunt polijsten met bijv. commandant?
Ik heb een keertje geprobeerd goedkoop te doen door alleen de rubbers van de ruitenwisser te vervangen, maar dat is me niet goed bevallen! Het rubber is eruitgeschoten en er blijft zo'n vlijmscherp stukje metaal over wat lekker in de voorruit kan krassen, balen dus.
27-05-2007 20:25 #1167377
Beantwoord door V700 register in topic Mocht je het weten....
Dan houd ik me aanbevolen.
Goedkope ijskrabbers kopen is ook geen goed idee namelijk.....<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cry.gif" border="0" alt="Cry" title="Cry" />
27-05-2007 20:45 #1167383
Beantwoord door V700 register in topic polijsten
Ton-Herman,
veel ruitenboeren kunnen voor ongeveer 25 euro je ruit polijsten. daar wordt ie weer mooi glad van.
27-05-2007 20:45 #1167384
Beantwoord door V700 register in topic op de bouw
ooit heb ik 'op de bouw' gewerkt. Tengevolge van het bouwsysteem zette eerst de schilder het glas, waarna de gevels werden gevoegd. De ramen werden wel afgeplakt, maar soms ging het mis en kwam en voegspecie op de ruiten. Bij onzorgvuldig schoonmaken kreeg je krassen. Er was toen een bedrijfje dat ondiepe krassen kon wegpoetsen. Geen idee of dit met autoruiten ook kan.
27-05-2007 20:47 #1167385
Beantwoord door V700 register in topic oei Jeroen
je was me net iets te snel af ..
- Willem Veneboer
27-05-2007 21:23 #1167386
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Kijk eens op het Volvoforum
Hej Ton-Herman,
Vlg mij hoeft het niet duur te zijn. Ik kwam op het <a href="/www.volvo-forum.nl" target="_blank">Volvo-forum het volgende topic tegen :
<a href=" www.volvo-forum.nl/printview.php?t=1544&...4cec1da74982c88175f1 " target="_blank">Krasjes in ruit (new window)
28-05-2007 01:10 #1167404
Beantwoord door V700 register in topic Poetsdag 9 juni a.s.
Volgens mij komt er op de poetsdag ook een restyler van een bedrijf dat zich o.a. heeft gespecialiseerd is het herstellen van ruiten.
Ik zou het wel weten!
Rob K.
Rob K.
- Ton Herman Melis
28-05-2007 11:26 #1167415
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic Helaas kan ik niet komen
Ik moet eerst naar scheveningen voor 2 optredens en 'savonds nog naar een ander optreden. Ben dus de hele dag in touw met werk. Gelukkig heb ik leuk werk, anders zou ik dubbel balen.
Maar het zou wel fijn zijn als iemand even voor mij kan vragen aan die man hoe hij dat aan zou pakken. Ik heb al gelezen over een automatische polijstmachine voor voor- en achterruiten. Die zou het wel kunnen oplossen zonder de vervorming waardoor je dubbel gaat zien. Ik heb begrepen als je zelf aan de gang gaat met een polijstmachine en wat pasta dat je een groot risico loopt om de ruit danig te verknallen, met dubbelbeelden of vervormde beelden tot gevolg. Ik ga nog wel een klein stukje proberen met commandant. Daarover later meer....
