Koplampglazen vernieuwen 940
26-05-2007 18:30 #1060279
Koplampglazen vernieuwen 940 is gemaakt door V700 register
De koplampglazen van mijn 940 vertonen wat steenslag en zijn wat dof. Daarnaast vind ik de lichtopbrengst minder worden.
Hoe zinvol is het bij een auto uit 1993 om alleen het glas te vervangen (ca. 37 euro per kant incl. btw (winparts). of de gehele koplamp, omdat de reflector een belangrijke functie heeft en ook niet meer nieuw is??
26-05-2007 18:40 #1167270
Beantwoord door V700 register in topic Reflector
Probeer het glas eerst eens in de vaatwasser schoon te krijgen! Ik denk dat het glas aan de buitenkant goed te polijsten is. Behalve dat het glas achteruit kan gaan door steenslag, verlies je lichtopbrengst doordat de reflector vuil geworden is. Voorzover ik weet is hier niets aan te doen, omdat ik denk dat met schoonmaakmiddelen en/of het schoonmaken, de reflector er alleen maar op achteruit gaat. Maare misschien heeft iemand daar goede ervaringen mee?
26-05-2007 19:02 #1167272
Beantwoord door V700 register in topic Ervaring?
Wat is ervaring....
Ik had hetzelfde idee en heb die twee lasagna-schalen inderdaad (zonder het rubber) in de vaatwasser gemikt.Ze zijn nu weer lekker schoon, althans, toen ik dat deed. Let wel bij het terugplaatsen op de rubber rand, maar dat spreekt voor zich.
De reflector moet je zo weinig mogelijk mee doen en al helemaal niet met schoonmaakmiddeltjes of een sopje.
Ik heb een oude droge stofdoek gepakt en nadat ik de lampen eruit gehaald had de reflector opgepoetst. Let erop dat je beter niet de reflector met de handen kunt aanraken. Dit had een heel goed resultaat.
BELANGERIJK!: Als je aan de reflector gaat klussen, kan het zijn dat de afstelling niet meer oke is. Plak vooraf met tape twee papieren op de garagedeur, zet je auto op een gemarkeerde plaats op precies 1 meter (of 2 als je de ruimte hebt) van de deur en teken op het papier af waar de lamp schijnt, voor zover zichtbaar bij daglicht. Doe dit naderhand weer en kijk of het overeenkomt.
27-05-2007 12:43 #1167347
Beantwoord door V700 register in topic Reflector,
Jasper 940,
Ik heb bij mijn recent total loss gereden 74016V ooit een koplampglas vervangen omdat er een barst en een gaatje in zat. Toen meteen met een zachte schone doek voorzichtig de reflector gepoetst, zoals Baseman al meldde. Dat gaf een erg goed resultaat, met het nieuwe glas zag de reflector erachter er ook weer zo goed als nieuw uit. De lichtopbrengst was duidelijk verbeterd.
Succes,
Hans van Oostveen lidnr 54
Succes,
28-05-2007 14:44 #1167438
Beantwoord door V700 register in topic reflectoren
waar kun je deze kopen tegen een goede prijs kwaliteit en is dit gemakkelijk in te bouwen.
Ik was ooit wel zo dom om met een oplosmiddel de reflector te poetsen.
reflectie verdween daar als sneeuw voor de zon.
28-05-2007 15:32 #1167442
Beantwoord door V700 register in topic reflectoren 940
Ze staan in de catalogus van Valeo, waarschijnlijk leverd Hartsand ze dus, omdat die wel meer plaatwerk ed levert. Geef anders maar even een berichtje, dan vraag ik het wel bij de groothandel, kan trouwens ook zijn dat Estate service ze in zijn programma heeft zitten, de prijs zal lood om oud ijzer zijn denk ik.
28-05-2007 21:18 #1167465
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Iets preciezer?
Hallo Co
Kun je een preciezere schatting geven van die prijs?
Ik heb namelijk geen flauw idee wat lood kost. Oud ijzer is niet zo duur. En het een om het ander kloppen lukt me zelf ook nog wel. <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" border="0" alt="Cool" title="Cool" />
Groetjes
Mathy (die twee verschillende "kleuren" reflectoren lijkt te hebben, maar nog niet per se nieuwe reflectoren wil. Tenzij hij op het idee komt, NightGuides in te bouwen, dan worden de reflectoren of gewassen of vervangen)
Groetjes
