Verwijderen Lambda Sonde embleem. Zonde?
08-05-2007 18:11 #1060034 door V700 register
Verwijderen Lambda Sonde embleem. Zonde? is gemaakt door V700 register
Leden,
Ben ik weer en ik zal nog wel vaker wat insturen.
Ik wil het genoemde embleem van mijn koffer verwijderen want ik vind het nogal druk zo vlak voor de typeaanduiding.
Het zit zo snel ik kan bekijken vast met dat dubbelzijdige plakband.
Wie o wie heeft de gouden tip?
Bedankt
Rik
(De mooiste 740 4-drs automaat met slingerschuifdak en Lamda Sonde)
08-05-2007 18:35 #1165406 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Plastic tip.
Pak twee houtjes van een cm of tien, knoop er 30 cm vislijn aan vast.
Haak de lijn achter je logo, trek aan de twee houtjes, opgelost.
Plakresten met veel water en geduld. Stickerverwijderaar zou ik er niet op mikken, net als wasbenzine.
Ducktape op de plakresten plakken en er weer af trekken, en dat net zo lang tot alles eraf is, wil ook nog wel werken.
08-05-2007 18:50 #1165407 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic met haardoger (Föhn)
Het embleem verwarmen met warme lucht van een haardoger.
Laat als het goed is, zo los.
Ik heb onlangs ook een embleem, een afbeelding van een vis
op deze wijze verwijderd.
Succes
Ron Bertsch
