koplampwissers
07-02-2007 21:29 #1058539
koplampwissers is gemaakt door V700 register
Beste leden,
Tot mijn genoegen ben ik in het bezit gekomen van koplampwissers. Heeft iemand een idee welk slangetje van de twee onder het reservoir ik moet splitsen voor de sproeiers van de koplampwissers? En wat is dan de beste manier? Eerst voorruit en koplampen splitsen en daarna het koplampslangetje in linker en rechter koplamp??
b.v.d.
Ad
b.v.d.
Ad
07-02-2007 22:19 #1157238
Beantwoord door V700 register in topic Je hebt toch een 940?
Zou je mij een plezier willen doen?
Foto's maken waar de stalen beugel die aan de motor zit, zodat ik een idee heb hoe k ze moet maken?
Bij voorkeur van bovenaf, dus haaks op de steun en de steun van opzij.
Als je me gelijk de lol wil doen van het opmeten van het asje, vanaf de plastic behuizing tot einde schroefdraad van het asje, dan weet ik denk ik voldoende.
Heb je overigens ook de beugeltjes waar de wissers in rust op moeten steunen?Zou je die met een duimstok erlangs ook even van opzij kunnen fotograferen?
Ik zou het erg waarderen, ik heb namelijk zo'n setje, maar zonder de juiste beugels, die van een 960 en die passen niet.
07-02-2007 22:41 #1157247
Beantwoord door V700 register in topic van een 960 past wel zit
van een 960 past wel zit ook op die van mij.
07-02-2007 23:18 #1157251
Beantwoord door V700 register in topic Neen.
Geloof me, het past niet, niet, echt niet en ook niet een beetje.
Deze uitspraak heeft natuurlijk alleen zin als ik weet dat de wissers uit een 960 MY?? inderdaad niet in een 94-er 940 passen, maar ik weet niet zeker meer uit welk jaar de donor 960 kwam.....;-( Ik dacht 96.
De beugels zijn echt anders.
08-02-2007 01:03 #1157252
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Misschien te simpel gedacht, maar ...
Hallo Bas
Vanaf modeljaar 1995 heeft de 960 een ander front. Dus als die wissers van jou van een 1996er model is, dan zou het natuurlijk kunnen, dat ie daarom niet past.
Groetjes
Groetjes
08-02-2007 10:48 #1157257
Beantwoord door V700 register in topic Ik was er al bang voor.
En ik denk ook dat je gelijk hebt.......;-(
08-02-2007 14:40 #1157268
Beantwoord door V700 register in topic Dit is de beugel. de
Dit is de beugel. de afstand tussen plastic en enide schroefdraad is: 2.5 cm. precies
groeten Ad
<a href="javascript: imceFinitor('/?q=system/files/user920/P1040004.jpg', 500, 375)"><img src="/?q=system/files/user920/P1040004.jpg" width="500" height="375" /></a><a href="javascript: imceFinitor('/?q=system/files/user920/P1040002.jpg', 500, 375)"><img src="/?q=system/files/user920/P1040002.jpg" width="500" height="375" /></a><img src="/?q=system/files/user920/P1040003.jpg" alt=" " width="500" height="375" /><img src="/?q=system/files/user920/P1040005.jpg" alt=" " width="500" height="375" />
groeten Ad
08-02-2007 14:54 #1157269
Beantwoord door V700 register in topic Geweldig bedankt.
Nog 1 vraagje:
<img src="/?q=system/files/user920/P1040002.jpg" border="0" alt=" " />Ik zou graag als laatste weten wat de afstand is van de stalen klem, waar die 4 kruiskoppen in zitten, en het uiteinde van de as.Gezien de mijne anders is, zowel de beugel als de as, zal ik een en ander moeten aanpassen, vandaar.
Heb je heel toevallig ook de steuntjes nog los liggen? Die waar de wissers op rusten. Bij mij is dat een platgeslagen Z zeg maar, maar ik heb het idee dat ook die anders zijn. (foto-tje indien mogelijk?)
Heel erg bedankt voor de moeite, ik waardeer het zeer.
08-02-2007 15:30 #1157272
Beantwoord door V700 register in topic de afstand tussen plastic
de afstand tussen plastic en <strike>eni</strike>de schroefdraad is: 2.5 cm. precies (Dit is beter.)
Maar nu mijn vraag over welk slangtje ik moet splitsen hoe voor de koplampwissers? Ter ondersteuning wat foto's.
b.v.d. Ad
<img src="/?q=system/files/user920/P1040007.jpg" alt=" " width="500" height="375" />
Hier de foto's
<img src="/?q=system/files/user920/P1040006.jpg" alt=" " width="500" height="375" />
b.v.d. Ad
Hier de foto's
08-02-2007 15:41 #1157273
Beantwoord door V700 register in topic Dat is 9.8 cm. Het plaatje
Dat is 9.8 cm. Het plaatje zelf is 3 mm dus inclusief het plaatje waar de 4 schroeven inzitten is het geheel 10.1 cm.
Dit is het steuntje.
gr. Ad
<img src="/?q=system/files/user920/P1040009.jpg" alt=" " width="500" height="375" />
gr. Ad
