voorspatbord vervangen
22-12-2006 23:23 #1057619
voorspatbord vervangen is gemaakt door V700 register
Ik heb een 740 GL op gas gekocht, maar er zit een deuk in het voorspatbord. Wie weet waar ik dit plaatwerk kan vinden in antraciet grijs metallic en hoe lastig is het te vervangen?
23-12-2006 10:12 #1151946
Beantwoord door V700 register in topic vervangen
Vervangen is met twee man een kleine 2 uur werk, althans...zo lang heb ik er over gedaan. Kwestie van het 'nieuwe' plaatdeel erbij houden, dan weet je precies waar alle moeren zitten. Er zitten wat lastige momenten bij (zoals de voorbumper, of het afdekkapje dat over de breedte van de voorruit loopt, waar je ook onder moet om een paar moeren los te draaien). Goed kijken hoe alles zit, en het lukt je wel. Die twee man heb je nodig om het voorscherm weer strak erop te kunnen schroeven. Let daarbij op het naadverloop.
Of die kleur makkelijk te vinden is weet ik niet. Kwestie van bellen. In omgeving Eindhoven had ik juist moeite met het vinden van 406-3 (blauw metallic).
26-12-2006 01:02 #1152081
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Liefhebbers
Hallo Wouter
Op de site van de Volvo 700 en 900 liefhebbers wordt vanalles in de kleur 406-3 aangeboden. Kijk eens op www.volvo700en900liefhebbers.nl/
29-12-2006 20:50 #1152369
Beantwoord door V700 register in topic Spatbord gevonden
Vandaag naar Oss gereden om een spatbord en twee deuren op te halen bij Patje. Met veel mazzel en wat geduld een 740 gevonden in dezelfde blackline uitvoering als die van mij. Dus de donorauto heeft dezelfde striping als mijn estate. Dat scheelt weer stickeren. ![;) ;)]()
Wel nog gelachen vanmiddag toen we onderweg gingen. De rechterachterdeur ging vanwege de schade niet meer open. Ik heb gisteren nog uitgebreid geprobeerd om er beweging in te krijgen, maar hij ging geen kant op. Kom ik vanmiddag bij een vriend van me, om samen de te gaan sleutelen, ben ik het vergeten te zeggen. Dus hij loopt om de auto, trekt de achterdeur open, legt zijn jas achterin en stapt in. Ik vis mijn kin weer van mijn schoenen en vroeg of hij erg hard getrokken had. "Nou nee, net als normaal." <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-surprised.gif" alt="Surprised" title="Surprised" /> Goed, de binnenbekleding had losgelaten, maar verder was het uitstekend. Dus vanmiddag na terugkomst eerst de deur verder gangbaar gemaakt, zodat het blijft werken tot we de nieuwe deur hebben gehangen.
