kapotte lamp relais
05-12-2006 19:38 #1057400
kapotte lamp relais is gemaakt door V700 register
hallo allemaal. Laatst werd ik geattendeerd op een kapot achterlicht. Dat had ik zelf niet gemerkt. Het vreemde vind ik ook dat het lampje in het dashboard niet is gaan branden. Tevens doet mijn cruisecontrole het ook niet. Ik heb wel eens begrepen dat deze 2 ook met elkaar te maken hebben. Is nou het relais kapot of moet ik het ergens anders zoeken?
Groeten Rob
Groeten Rob
05-12-2006 19:55 #1150506
Beantwoord door V700 register in topic Zekering ?
Ik heb alleen geen elektrisch schema van een 740 bij de hand.
13-01-2007 09:59 #1153870
Beantwoord door V700 register in topic Je kunt eerst proberen het
Je kunt eerst proberen het relais te repareren. Denk hierbij aan het schoonschuren van de pootjes en het met de soldeerbout even laten doorvloeien van alle soldeerverbindingen binnen in het relais. Heeft bij mij goed gewerkt.
13-01-2007 12:37 #1153886
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Geaard
Hallo Rob
Schijnbaar wordt de Cruise Control geaard via het kapot lampje relais. Vraag me alleen niet hoe. Ik denk de massa van de achterlichten.
