Nieuw hier...
03-12-2022 20:01 #1111469
Nieuw hier... is gemaakt door V700 register
Dames en heren van de Volvo 700 vereniging.
Ik ben Jack, 57 jaartjes jong (ahum) wonend in Meppel en ben autogek.
Ik heb denk ik 120 auto's gehad, van alles wat, maar ook zeer veel klassiekers, Alfa's, Mercedes en Amerikanen.
Nu heb ik ineens een 1985 Volvo 740 station in de schuur staan...vond ze altijd al leuk en vooral lekker groot!
Deze kon ik niet laten staan voor dat geld, helaas geen automaat, maar een manual met NIET WERKENDE OVERDRIVE..
Ik zoek ook 2 voorspatborden, de mijne zijn niet zo best meer.
Ik heb naast de 740 ook nog een 1983 Mercedes 280SL en een 1969 Chrysler 300 en een paar dagelijkse auto's.
Ik hoop hier veel op te steken, vooral hoe de overdrive te repareren, maar ben daar nog niet mee bezig, wil eerst de spatborden vervangen,
En wat laswerk doen.
Vandaag een nieuwe hemel geplaatst, een hele verbetering!
Dus nogmaals bedankt, en ik lees mee met de techniek pagina's enz.
Groeten, Jack
Groeten, Jack
- ADRIAANB234FT
03-12-2022 21:36 #1472101
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic De eerste Volvo?
Welkom Jack. En van die 120 auto’s, dit de eerste (klassieke) Volvo? Dan heb je jezelf, mijns inziens tekort gedaan. Want wat een fijne auto is zo’n 740. Zeker met automaat, dat klopt. Succes met hem in orde brengen!
Adriaan
Adriaan
03-12-2022 22:49 #1472102
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Relais
Welkom!
Ik heb nog wel twee voorschermen voor je als je interresse hebt, moeten natuurlijk wel gespoten worden...
Over de OD: Er zit een relais achterin de zekeringkast (achter de asbak), dit relais wil wel eens moeilijk doen. Daarnaast zitten er een aantal stekkertjes aan de bak, waarvan vooral de massa kabel wel wil stuk gaan (of geen goede massa meer heeft). Daarnaast wil de bak schakelaar die doorgeeft of de bak in z'n 4 staat ook wel lam raken. Bij mijn 760 is dat zo, dan moet ik de pook wat wriemelen in z'n 4 zodat de bak schakelaar wel contact maakt en het OD relais inschakelt.
Groetjes,
Gerben
Groetjes,
Gerben
- Peter Beezemer
12-12-2022 02:37 #1472141
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic voorspatborden vervangen
is niet heel moeilijk.
er zit nog wel een boutje uit het zicht onder de parafan.
Die zal je moeten demonteren. Niet heel moeilijk.
Terugplaatsen kan wel tricky zijn.
Voorzichtig aan doen vanwege je voorruitstrip en bvk met twee man terugplaatsen.
je Volvo lijkt op die van mij. Ook wit en estate en 740.
Is het zweedse import ? ik zie iets op de foto onder de kentekenplaat, stekkercontact voor motorverwarming ?
