Dag mensen
24-03-2020 17:02 #1109608
Dag mensen is gemaakt door V700 register
Dag mensen,
Zoals jullie waarschijnlijk al vermoedden ben ik nieuw op dit forum.
Ik heb reeds 2 Volvo 945's in bezit;
1x 945 2.3 LPT in het grijs
1x 945 2.3 LPT Limited Edition in Nautic Blue
Verder nog trotse bezitter geweest van een 850 2.0 en een S60 2.4
De 1e 940 heeft een lekke koppakking waar ik binnenkort mee aan de slag ga,
de 2e krijgt op het moment geen benzine en daarvoor heb ik jullie hulp nodig.
Een vriendelijke groet,
Thijs
Thijs
- Reinier Verbeek
- Elite lid
24-03-2020 17:33 #1459747
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic benzinepomprelais
is veruit de meest voorkomende rede van geen benzine. een wit groot relais links op de tweede rij in het relaisbakje achter de asbak. Het relais is te repareren. Vrijwel altijd zijn er solderingen los.
Of weet je dat al en is je vraag ingewikkelder?
24-03-2020 17:52 #1459748
Beantwoord door V700 register in topic Welkom!
Kleine toevoeging het relais is goed te horen wanneer het contact wordt gedraaid. Gaat hij helemaal niet zoomen dan zal het relais inderdaad problemen geven.
24-03-2020 18:36 #1459750
Beantwoord door V700 register in topic Welkom !
En als hier niemand je vragen kunt beantwoorden heb je pas écht een uitdaging !
- Reinier Verbeek
- Elite lid
25-03-2020 10:08 #1459751
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic De benzinepomp gaat toch zoemen?
Het relais geeft een klein tikje. Maar ik hoor dat niet.
25-03-2020 12:28 #1459753
Beantwoord door V700 register in topic Twee auto's
Met twee dezelfde auto's zou ik het witte brandstofpomprelais onderling eens uitwisselen.
25-03-2020 12:33 #1459754
Beantwoord door V700 register in topic Ik houd jullie op de hoogte
Bedankt voor de reacties! De auto staat bij mijn ouders. Morgen ga ik er weer naar kijken. Laatst heb ik wel het klepje boven de brandstofpomp losgehaald, ik hoorde een heel lichte zoem bij het starten.
Overigens ben ik vergeten te vermelden dat beide auto's ook een LPG G3 installatie hebben. Ik weet niet of dat er iets mee te maken kan hebben.
25-03-2020 17:44 #1459759
Beantwoord door V700 register in topic Lpg & benzine.
Probeer eens het contact aan te zetten, brandstofpomp 5 sec geven om druk op te bouwen vervolgens weer 5 sec contact uit en vervolgens weer aan herhaal dit 5x. Als de auto dan wel aanslaat of meer response geeft is het een brandstofdruk probleem.
28-03-2020 14:18 #1459776
Beantwoord door V700 register in topic Update: Houdt geen druk
Zojuist heb ik het een en ander geprobeerd.
Relais heb ik omgewisseld en dat veranderde de situatie niet. De auto start, loopt 1-2 seconden en dan valt ie weer weg.
Zonder relais geprobeerd en dan krijgt de auto helemaal geen brandstof (verrassing).
Zometeen ga ik de brandstofpompen uitwisselen, hopelijk met een beter resultaat.
28-03-2020 18:30 #1459778
Beantwoord door V700 register in topic Gefixt: Slangetje in in de brandstoftank los
Zo. Brandstofpomp eruit gehaald waarbij bleek dat het slangetje dat van de pomp komt los zat. Slangetje heb ik weer vastgezet en de hele boel weer teruggezet en nu loopt 'ie weer als een zonnetje! Bedankt voor jullie hulp!
