Mijn "nieuwe" 745 GL Estate 1991
06-08-2018 14:29 #1108111
Mijn "nieuwe" 745 GL Estate 1991 is gemaakt door V700 register
Halverwege april heb ik een 745 estate uit 1991 Automaat erbij gekocht voor een paar honderd euro, in eerste instantie voor onderdelen voor mijn 745 estate uit 1990.
Hier zat namelijk een airco in en wilde deze overzetten in mijn oude volvo, uiteindelijk is het zo geworden dat ik de airco heb laten zitten en ben begonnen om deze auto op te knappen en in te gaan rijden.
Een zeer leerzaam project, ik had wel eens een dynamo vervangen bij een auto maar verder ook nooit iets anders aan een auto gesleuteld. Een uitdaging dus!
Het interieur van deze volvo was echt heel vies en kapot aan alle kanten, ook de buitenkant had er flink van langs gehad. Veel deuken en krassen, gat in het dak geroest en ook roest bij de raamstijlen en dorpels.
Ik ben begonnen met het complete interieur en bekleding er uit te slopen, het interieur en bekleding uit mijn oude volvo was nog zeer netjes dus deze wilde ik overzetten.
Ook alle raam/ruiten gingen eruit omdat in mijn oude volvo origineel getinte ramen zaten en ik deze ook over wilde zetten.
Het gat in het dak bij de achterklep scharnier heb ik ruim uitgeslepen en datzelfde stuk uit de oude volvo geslepen en vervolgens weer in het project gelast.
Uiteindelijk heb ik hem helemaal uit laten deuken/plamuren en opnieuw laten spuiten.
Hier een opsomming van wat ik aan de auto heb gedaan:
complete interieur en bekleding overgezet.
Stalen dak met zwengel eruit en glazen dak met elektrische bediening uit een 960 erin.
Zonnekleppen met verlichte spiegels uit een 960 erin
Pees en spriet elektrische antenne vervangen
motorruimte helemaal ontvet en schoongemaakt.
waterpomp vervangen
spanrol + distributieriem vervangen
kap distributieriem vervangen
V-snaren vervangen
oliefilter vervangen
brandstoffilter vervangen
Zowat alle pakkingen en rubbers vervangen
Nieuwe rotor
Nieuwe bougies + kabels
Alle vloeistoffen ververst
Slangen radiateur vervangen
Dynamo gereviseerd
Nieuw luchtfilter
Nieuwe thermostaat (met extra gaatje geboord)
Gat in het dak dicht gelast
Tectyl van bodem verwijderd
7 grote rotte plekken in de bodem schoongemaakt en dicht gelast.
Draagbalk onder de radiateur vervangen
Nieuwe uitlaat
Nieuwe tankbanden
Alle rotte bouten en moer vervangen voor nieuwe.
Nieuwe remblokken, voor en achter
schokdempers achterbumper vervangen
Trekhaak stekkerdoos vervangen
opnieuw getectyleerd
Roest verwijderd aan het plaatwerk
Voorscherm links vervangen
Nieuwe ruitensproeiers
Nieuwe ruitenwissers
Alle raamlijsten en dergelijke uitgedeukt en netjes gemaakt
Alle ramen/ruiten overgezet
Ramen achter elektrisch gemaakt
Andere raamschakelaars geplaatst
Nieuwe lampunit met witte richtingaanwijzerkappen voor en achter
Witte sidemarkers geplaatst en aangesloten
Nieuwe kentekenplaten
Compleet uit laten deuken, plamuren, grondverf, spuiten en blanke lak.
Daarnaast nog een hoop dingen die ik vergeten ben, veel schoonmaakwerk en heel veel lezen op dit forum.
Dat was het zo'n beetje volgens mij, ik ben net een paar dagen klaar. Ik had voor die tijd nog nooit met de auto gereden maar hij start geweldig en loopt als een zonnetje!
Hij zweeft gewoon over de weg, wat heerlijk rijden dit!
Gisteren 350 km mee gereden en hij doet het geweldig, leuk is ook om onderweg regelmatig een duimpje omhoog te zien van een liefhebber!
De dingen die ik nu nog moet doen:
snelheidsmeter vervangen/ laten repareren
Remschijven + Klauwen + stofkappen vervangen
Spy afstandsbediening inbouwen
Airco laten fixen
Daarnaast vast nog wat andere dingen maar voorlopig ben ik zeer tevreden.
Hierbij nog wat foto's van het proces.
Ik wil jullie allen bedanken voor jullie bijdrage, dit forum heeft mij met een hoop dingen geholpen.
Groeten, Lars
waterpomp vervangen
V-snaren vervangen
Nieuwe rotor
Dynamo gereviseerd
Nieuw luchtfilter
Nieuwe uitlaat
Nieuwe tankbanden
Airco laten fixen
Groeten, Lars
- Lex Stax (GAST)
06-08-2018 14:36 #1448206
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Prachtig! Prachtig! Prachtig!
- ADRIAANB234FT
06-08-2018 14:58 #1448208
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Ondernemingsgeest
Hallo Lars,
Je hebt dan - zoals je zelf zegt - weliswaar nauwelijks meer ervaring met sleutelen aan auto's dan het vervangen van een dynamo, als ik kijk naar dit project en het fantastische resultaat zou je dat bepaald niet zeggen. Wat een klus! Het ontbreekt je in ieder geval niet aan ondernemingsgeest (en de nodige sleutelruimte). Mijn complimenten voor en gefeliciteerd met jouw prachtige 745.
Adriaan
Adriaan
06-08-2018 22:16 #1448219
Beantwoord door V700 register in topic Leuk
Bedankt voor de leuke reacties!
Ik ben er ook super gelukkig mee, zelfs het benzine slurpen kan de pret niet drukken.
Ik heb inderdaad wel het geluk dat ik de ruimte met een brug tot mijn beschikking heb anders was ik er ook niet aan begonnen denk ik.
- René Minnebo (GAST)
06-08-2018 23:06 #1448220
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Als
Ik dit zo zie dan denk ik, zal ik dit ook doen met mijn 945 mooie verse lak zonder deuken en krassen maar een bus kopen is voor mij en de auto beter.
- Willem van Strik (GAST)
21-08-2018 13:06 #1448538
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Wauw! Dat is een flink
Wauw! Dat is een flink project geweest!
Mooi om te lezen, en ik wens je veel plezier met het resultaat van al je inspanningen!
Het gebeurt weleens vaker dat de ' donor' een betere basis blijkt te zijn dan het oorspronkelijke project...
21-08-2018 14:40 #1448547
Beantwoord door V700 register in topic Wat en mooi project!
Ha Lars,
Wat een fantastische klus en wat een mooi resultaat! Hiermee weer een "gloednieuwe" 745 op de weg. Chapeau!
- Daniel Wessels (GAST)
24-08-2018 18:49 #1448607
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Goed bezig!
Goed bezig!
