VOLVO 740 GLE
17-10-2017 17:22 #1441444 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Blanke lak raamstijl LA deur en verlijmen dorpel.
92volvo940 - Ik heb eerst alles afgeplakt. Daarna de gehele stijl rondom het LA raam ontvet, opbouwend van grof naar fijn geschuurd. Wederom ontvet met thinner.
Ik heb net niet door mijn metallic laag geschuurd dus kon gelijk de metallic aanbrengen. Ik had de spuitbus op kleur laten maken. Dunne lagen uiteraard en daarna weer dunne lagen 2K blanke lak. Tadaaah!!! En weer klaar!
Ronaldw - Ik heb wel beide een-na-laatste drukclips aan de onderzijde gebruikt.
Ook omdat ik alleen was. Ontvet en de twee gaatjes ( 8mm ) in de onderzijde wel behandeld met tip tectyl.
Sikaflex ( binnenkant van de kap) aangebracht op de onderzijde en waar de schuifclips hebben gezeten. Bij de schuifclips ( boven- en onderzijde ) heb ik wel een dot van minstens 1,5 cm gedaan omdat die nogal een stukje van de autodorpel af zit. Ik heb met het kitten wel rekening gehouden dat het toch nog kan "ademen" en niet is afgesloten. Daarna kap op de juiste plaats gedrukt, de 2 clips er in gedrukt en daarna een paar uren ondersteund zodat ie op zijn plek bleef. Ik had het geluk dat ik 3 rechthoekige emmers had die bijna de juiste hoogte vanaf de vloer hadden. Bovenop de emmers nog een paar rubbers en de dorpel was ondersteund! Kon geen kant op.
18-10-2017 20:17 #1441485 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt, ik ga nu ff emmers kopen !
Zie boven
  • Peter Beezemer
18-10-2017 20:39 #1441486 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic wel
Vierkante hè..
18-10-2017 21:10 #1441490 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vierkant
Jah! Peter die weet het al.... ;-) Ik ben schilder. Heb altijd lege schone glasweefsellijm emmers te staan. En die bleken geschikt!
18-10-2017 22:14 #1441494 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Emmer vol of leeg gebruiken
De emmer vol of leeg gebruiken ? En maakt de kleur van de emmer nog uit ?
Ik ben van oorsprong timmerman, kan het ook met blokken hout proberen ...
  • Peter Beezemer
18-10-2017 23:08 #1441496 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic krikje
eronder een idee wellicht ?
niet te hoog opkrikken natuurlijk want dan wordt t krakken.
07-07-2018 20:17 #1447215 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Feestje! 1 Jaar in bezit!!!
Weer even een kleine update!
16-08-2018 17:06 #1448436 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Whouw...wat een mooie bolide.
Whouw...wat een mooie bolide..
Ben sinds maandag in t bezit van mijn 1e volvo..exact de zelfde kleur...en wil ook die spatlappen...heckblende enzo..
  • Stijn Terstappen
16-08-2018 21:20 #1448439 door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Blijft een prachtige bak! En
Blijft een prachtige bak! En ontzettend mooi opknapwerk! Hoe is de auto qua roest e.d? Succes en veel plezier met de hobby verder!
21-09-2023 19:31 #1448461 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dankjewel Graad. Ik heb jouw
Dankjewel Graad. Ik heb jouw auto ook al even bewonderd op Facebook! Gefeliciteerd met de aanwinst!!
Stinos! Hoe gaat het man!
