Hallo allemaal
09-08-2016 10:01 #1105726 door V700 register
Hallo allemaal is gemaakt door V700 register
Mijn naam is Wouter.
Na jarenlang gereden te hebben in een 440 (en mijn vrouw in een 460) een paar jaar geen Volvo gereden.
Vorige week dit schandalig onrecht juist gedaan door een 740 estate uit '86 te kopen.
Wat een heerlijke bak zeg!
Kilometerteller doet het niet, en daar zit me ook mijn eerste vraag. Ik zie dat er op de afdekkap van de distributieriem een sticker zit dat deze bij 2200000 km is vervangen in 2011. Nu staat de teller stil op 226522km, en is het 2016. Is er een mogelijkheid om uit te lezen hoeveel deze auto daadwerkelijk gelopen heeft?
09-08-2016 10:06 #1429785 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Service manuals e.d.
Is er ergens een papieren versie van de owners manual en de garagehandleidingen te koop? Zijn deze online te vinden in pdf?
  • Piet van der Plas
09-08-2016 16:50 #1429790 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic DVD
Van de klassieke modellen zijn er is DVD's beschikbaar met een groot aantal "groene boekjes" met handleidingen.
www.skandix.de/de/suche/?q=otp&bi=db54b6...b85a9b021f5f008080bc
Voor de 700 serie moet je dus deze hebben:
www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoe...00-tp-51955/1038448/
Nadeel is dat de DVD redelijk goed tegen kopiëren beschermd is en maar op één PC gebruikt kan worden.
Piet
  • Lex Stax (GAST)
09-08-2016 17:32 #1429791 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Uitlezen van de werkelijk
Uitlezen van de werkelijk gereden omstandigheden gaat niet. De teller kan je laten repareren bij www.ets1.nl/home.html . Dat is het beste adres hiervoor. En inderdaad, dit is een geweldige auto!
  • Peter Beezemer
13-08-2016 00:35 #1429905 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Los
van de wel of niet gereden km's.
Het is nu 2016.. dus 5 jaar verder.
Riem vervangen.. Kost je "de kop" niet.
  • Lex Stax (GAST)
13-08-2016 09:27 #1429910 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Precies, fflunche heeft
Precies, fflunche heeft gelijk.
Niet vervangen kan je uiteindelijk wél de kop kosten.
  • Peter Beezemer
15-08-2016 21:47 #1429942 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Of je het zelf doet of laat doen
Zoveel kost het niet. Of het je kop kost als je erop gokt is een gok
Hangt ook wat af van het motortype. Vrijloper of niet.
Wat voor motortje heeft je 740 ?
