Nieuwe 780 eigenaar
- Willem van Strik (GAST)
16-03-2016 17:13 #1426801
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Dakje kan je kitten: daarmee
Dakje kan je kitten: daarmee wordt het wel waterdicht maar roest het frame verder. Carlo Schmidt heeft wel frames losgehaald en laten stralen en poederen: daarmee kan het definitief verholpen worden. Tot slot kan je er een glazen schuifkanteldak van een late 900 inzetten: dat past gewoon.
De V6 schijn je behoorlijk op te kunnen peppen door de spruitstukken van een 3,0 uit een Safrane of 605 te monteren. Volgens de kenners op Brickboard scheelt alleen dat al 15-20 pk.
16-03-2016 18:04 #1426805
Beantwoord door V700 register in topic Die van mij is eruit geweest
Die van mij is eruit geweest maar was volledig doorgerot, en de ruit lekt nu nog steeds....die moet dus opnieuw geplakt worden.
Volgens vriend Alexander past het 940 schuifdak met frame trouwens niet zomaar, dus Willem, als jij het al gedaan hebt, wil ik dat heel graag weten!
Tip: de beide zij-achterramen staan op u-profielen die meestal ook rot zijn, en een ander probleemgebied zijn de beide onderhoeken van de achterruit, dus onder de rubbers kijken!
16-03-2016 18:18 #1426806
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Niet ikzelf, maar ik weet van
Niet ikzelf, maar ik weet van zeker 1 nederlandse 780 dat het erin zit. Voor zover ik had begrepen was dat geen ingewikkelde klus, maar ik heb het niet uit de eerste hand. Je kan dus goed gelijk hebben.
Wat ik wel zeker weet, is dat de glasplaat probleemloos past., ie dezelfde maten heeft.
De 780 die wij gesloopt hebben was zijn dak al kwijt, dus ik heb helaas geen vergelijkingsmateriaal.
16-03-2016 20:32 #1426809
Beantwoord door V700 register in topic Dat het glas past klopt denk
Dat het glas past klopt denk ik inderdaad wel, maar de rest pâst absoluut niet volgens mij. En dat glas lijmen is niet eenvoudig hoor, je hebt maar één kans om het goed te doen.
Ik hik er ook nog tegenaan.
17-03-2016 07:44 #1426823
Beantwoord door V700 register in topic Dakraam reparatie
Het dakraam zal inderdaad losgehaald moeten worden van het frame om dit te herstellen. Een lastige maar geen onmogelijke klus denk ik.
Het liefst heb ik eerst een ander dakraam (eventueel ook lekkend) om er in te zetten om zo rustig mijn eigen dakraam te kunnen restaureren.
Ik zal later nog een foto posten van hoe het dak er nu uit ziet.
Bedankt voor alle tips
08-04-2016 11:26 #1427311
Beantwoord door V700 register in topic Nu ook lid
Zojuist de machtiging voor het lidmaatschap door gemaild naar de penningmeester. Nu dus ook lid van deze vereniging ![:) :)]()
Morgen mijn eerste ontmoeting met medeleden bij de sleuteldag in Gemert
- Lex Stax (GAST)
08-04-2016 11:34 #1427312
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Nog meer welkom!
Nog meer welkom!
- Hedwig Lambrechts (GAST)
08-04-2016 13:13 #1427318
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Meer dan welkom. :)
Meer dan welkom. ![:) :)]()
Groeten en tot morgen.
Hedwig
Hedwig
