ff voorstellen
16-02-2015 22:47 #1103296 door V700 register
ff voorstellen is gemaakt door V700 register
geachte volvofielen ,
mijn naam is Jouke en woon vlakbij de waddenzee in Friesland .
ik rijd een 940 estate royal class uitv. bj 93 met 307000 km .
maar ik heb ook een prangende vraag :
mn volvo heeft geen cruise cont. , is dit een kwestie van een stuurhendel aanschaffen met cc en een stekktje inpluggen of is dit op mn type 940 niet mogelijk ?
grtn Jouke
  • Lex Stax (GAST)
17-02-2015 07:37 #1416004 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Er zitten ook schakelaars bij
Er zitten ook schakelaars bij de pedalen (zodat de CC uitschakelt als je remt). Dus het is iets meer dan plug and play.
Binnen de V700 vereniging zit genoeg kennis om je écht te helpen hiermee.
17-02-2015 07:53 #1416005 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het
Het is bijna zo simpel, je hebt alleen wel wat meer nodig. Namelijk de gasrol op het inlaatspruitstuk met 3 rollen incl steun, de vacuumbalg met steun en kabeltje om het gas vast te houden, de pomp, 1 of 2 pedaalschakelaars incl steuntjes (1 voor automaat, 2 voor handbak), de regeleenheid incl steun, de stengel bij het stuur, de kabelboom en de vacuumslang met wat rubberen bochten en T-stukken.
De CC werkt niet via de benzinecomputer zoals bij moderne autos (daar is stengel toevoegen en iets in de computer wijzigen vaak voldoende) maar met met een vacuumbalgje dat het gas voor je vasthoudt.
Beste is m zelf uit te bouwen, dan weet je hoe het zat en dat je een complete set meeneemt (die steuntjes bij de pedaalschakelaars zitten er wel eens niet bij). Neem tevens een set die bij jouw auto past. Grofweg zijn de smaken diesel, benzine carburateur, benzine injectie 8 klepper, benzine injectie 16 klepper, benzine V6 en benzine 6 cilinder lijn. Met name de gasrol, vacuumbalg en de steunen daarvan verschillen en dat is lastig pas te maken of los te krijgen.
Die kabelboom gaat door het schutbord. Demontage is het makkelijkst door de metalen pennetjes voorzichtig uit het kunststof van de 3polige stekker van de vacuumpomp te halen en dan de passagiersruimte in te trekken. Montage in omgekeerde volgorde.
17-02-2015 17:02 #1416021 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic cc
Henk , bedankt voor je antwoord .
zo technisch ben ik niet dus dit gaat hem niet worden .
jouke
  • Jerry Stam (GAST)
17-02-2015 19:15 #1416031 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic @Jouke
Dit is echt goed zelf te doen. Zeker als je wat hulp hebt / vraagt van een 940 kenner. De inbouwhandleiding staat op deze site en ook op de rest van het internet.
  • Lex Stax (GAST)
18-02-2015 08:34 #1416044 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Zorgvuldig foto's maken van
Zorgvuldig foto's maken van eea en je hebt weer een leuk artikel voor de Factor 700! En het is nuttig voor alle andere V700-liefhebbers om zelf te doen.
