ECC doet niks meer
  • Yannic Nuijt
03-07-2026 21:26 #1481254 door Yannic Nuijt
ECC doet niks meer is gemaakt door Yannic Nuijt
Sinds begin deze week doet de ECC in mijn 940 uit 1997 niks meer. Op een heeeel plotselinge keer even de ventilator 1 seconde aansturen na dan.
En met niks bedoel ik dan ook niks meer verder, lampjes achter de circulatie en airco on/off gaan niet aan/uit, ventilator gaat niet aan, etcetera.
Heb het schema er al bij gehad en vanuit daar gekeken of er wel 12v binnenkomt op de connector (via zekering 6) en dat is wel het geval. Op de grote elco in de ECC unit is ook 12v te meten dus dat lijkt goed te zijn maar alsnog doet die helemaal niets.
Qua componenten en solderingen ziet het allemaal goed uit in de ECC.
Iemand al eens eerder vergelijkbare symptomen gehad en erachter gekomen wat het was?
Begin zelf nu de ECC unit toch wel te verdenken ondanks dat er niks geks aan te zien is.
  • Yannic Nuijt
02-08-2026 19:56 #1481504 door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic ECC doet niks meer
Uiteindelijk de unit nog door gesoldeerd maar helaas zonder resultaat.
Eerst een unit van 960 erin gehangen omdat ik zo snel geen unit voor een 940 kon vinden. Deze werkte verder wel goed.
Uiteindelijk via marktplaats van de week een juiste unit gevonden en erin gehangen en deed het ook gewoon.
Dus probleem zit ergens in de ECC unit maar waar of wat precies ben ik niet achter gekomen.
