Contactverbinding clignoteur en de tand des tijds
- ADRIAANB234FT
11-05-2026 00:24 #1480818
door ADRIAANB234FT
Contactverbinding clignoteur en de tand des tijds is gemaakt door ADRIAANB234FT
Vandaag bleek de clignoteur (rechtsvoor) van mijn 960 sedan (1993) niet meer te werken. Losgehaald en wat bleek: gebroken draad precies achter de stekker die in de fitting gaat. De stekker heeft twee draden waaraan een metalen contacthulsje zit. Contacthulsjes met rubber manchetten worden achterin de stekker geschoven. De rubber manchetten schuiven deels om de contactpennen in de fitting. Een scharnierend afsluitklepje aan de stekker zorgt ervoor dat alles op zijn plaats blijft.
Na 33 jaar zijn echter die rubber manchetten volkomen gaar en brokkelen af. De contactdraad van de clignoteur was trouwens precies achter die rubber manchet afgebroken.
Nu weet ik (nog) niet waar in de motorruimte de draden van zowel de clignoteur als het stadslicht eventueel via extra stekkers zijn doorverbonden naar de schakelaars in het interieur. En of dat deel van de bedrading vanaf die stekkerverbinding naar de clignoteurfitting inclusief stekker (foto) nog los verkrijgbaar is. De stekkers zijn nog wel te koop. Maar de contacthulsjes met de rubber manchetten heb ik nog niet kunnen vinden. Misschien kan iemand mij daarmee of daaraan helpen. Of moet ik dat onderdeel nu zelf fabriceren?
Adriaan
Adriaan
11-05-2026 00:36 #1480819
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Contactverbinding clignoteur en de tand des tijds
Hallo Adriaan
Die hebben ze bij Estate Services. Bestellnummer 3523813-W en 3523813-R. Met witte of met rode draad.
- ADRIAANB234FT
11-05-2026 08:44 #1480821
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Contactverbinding clignoteur en de tand des tijds
Dankjewel Mathy, dat scheelt.
Adriaan
Adriaan
- Jerry Stam
- Moderator
11-05-2026 10:44 #1480822
door Jerry Stam
Beantwoord door Jerry Stam in topic Contactverbinding clignoteur en de tand des tijds
- ADRIAANB234FT
11-05-2026 11:03 - 11-05-2026 11:04 #1480824
door ADRIAANB234FT
Laatst bewerkt 11-05-2026 11:04 door ADRIAANB234FT.
- ADRIAANB234FT
11-05-2026 11:31 - 11-05-2026 12:59 #1480825
door ADRIAANB234FT
Ook wanneer ik de draden rechtstreek op de fittingpennen aansluit, brandt de clignoteur niet. Bij verder zoeken, kwam ik deze stekker tegen. Toen ik die bewoog, lieten de draden spontaan los. Afgezien van veroudering, geen idee wat de oorzaak is. Ook in die stekker blijken de rubber manchetten compleet vergaan (foto). Wie kan mij vertellen wat de functie van deze stekker is? Draden zwart, geel, rood.
Adriaan
Adriaan
Laatst bewerkt 11-05-2026 12:59 door ADRIAANB234FT.
- Jerry Stam
- Moderator
11-05-2026 12:15 #1480826
door Jerry Stam
Het gaat volgens mij om de ronde stekker en het (rubber/silicone hulsje) die kan je wel uit de stekker gebruiken die ik stuurde.
- ADRIAANB234FT
11-05-2026 12:41 - 11-05-2026 14:48 #1480828
door ADRIAANB234FT
Dat heb ik dus gedaan, voorlopig zonder de rubberen hulsjes, maar clignoteur brandt nog steeds niet. Merkwaardig is dat de afgebroken draad in eerste instantie de oorzaak leek te zijn. Maar nadat ik dat had opgelost, deed de richtingaanwijzer het - vreemd genoeg - nog niet! Omdat meerdere stekkerverbindingen behoorlijk aangetast bleken te zijn, vermoed ik dat door het bewegen en wrikken van de bedrading achter de clignoteur er nog een verbindingsdefect is veroorzaakt. Oorzaak elders, dus. Weet even niet waar ik dan moet zoeken. Suggesties meer dan welkom. Zit dringend verlegen om enige hulp. Zonder clignoteur rechtsvoor kan ik de weg niet op.
Dacht even dat de losse draden (R, Y, SB) van die platte stekker ermee in verband stonden, maar niet, dus.Heb nog in het werkplaatshandboek (bedradingsschema 960 - B204FT - 1993) gekeken, maar de platte stekker met draden geel rood en zwart niet gevonden. Ook niet te vinden in het bedradingsschema cruise control (B230GT, D24TIC - blz 38). Dus de functie van die stekker is mij nog steeds niet duidelijk. Wat mis ik??
Maar niet getreurd: die rode draad blijkt bij nadere inspectie (hoofdstuk stekerverbindingen) een bijna onzichtbaar donker streepje te hebben. Dat zal dus een BL-R draad zijn in plaats van R. En dan kom ik uit bij de rechter koplampwissermotor. Zorg minder.
Nu de clignoteur nog...
Adriaan
Adriaan
Laatst bewerkt 11-05-2026 14:48 door ADRIAANB234FT.
- Jerry Stam
- Moderator
11-05-2026 14:31 #1480829
door Jerry Stam
- ADRIAANB234FT
11-05-2026 15:29 - 11-05-2026 21:45 #1480830
door ADRIAANB234FT
Laatst bewerkt 11-05-2026 21:45 door ADRIAANB234FT.
