Nieuwe spanningsregelaar / koolborstels
- Rob Versteeg
16-06-2025 09:46 #1477581
door Rob Versteeg
Nieuwe spanningsregelaar / koolborstels is gemaakt door Rob Versteeg
Ik heb de spanningsregelaar vervangen van de dynamo van mijn '98 940LPT. Niets te vroeg, want de koolborstels waren na ik schat zo'n 300K km bijna opgesleten. De dynamo laadt weer keurig bij, maar het gekke is dat ik na het starten en aanslaan, eerst even een klein beetje gas moet geven voordat de lampjes op het dashboard uitgaan. Daarna laadt de dynamo keurig bij.
Zou dat met het verder inlopen verbeteren?
- Han Misdom
16-06-2025 15:31 #1477587
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Nieuwe spanningsregelaar / koolborstels
Dit komt vaker voor, denk dat het te maken heeft hoe de spanningsregelaar is afgesteld.
Zit inter in de elektronica, hier kun je dus niks aan doen
- Rob Versteeg
16-06-2025 20:46 #1477589
door Rob Versteeg
Beantwoord door Rob Versteeg in topic Nieuwe spanningsregelaar / koolborstels
Dan ga ik maar even aanzien of ik er aan kan wennen!
- Ton Visser (GAST)
07-10-2025 14:48 #1478744
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Nieuwe spanningsregelaar / koolborstels
Ik vraag mij af Rob, heb je de dynamo verwijderd of gemonteerd gelaten?
Ik neem aan dat het kabels los maken is, zwarte plastic kap verwijderen en met twee boutjes de regelaar los maken is?
En heb je verder nog iets aan de dynamo zelf gedaan, schoon maken of zo?
Groeten,
Ton.
Groeten,
Ton.
- noppen20
08-10-2025 10:01 #1478755
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Nieuwe spanningsregelaar / koolborstels
Gaat het lampje uit bij pakweg 2000 a 2500 toeren?
- Rob Versteeg
08-10-2025 19:45 #1478763
door Rob Versteeg
Misschien kun je de spanningregelaar/koolborstelhouder ook wel verwisselen met de dynamo nog in de auto, maar dan maak je het jezelf wel erg lastig. De dynamo is prima bereikbaar en je hebt 'm er binnen 10 minuten uit. Wel eerst even de minpool van de accu losmaken.
Als je de dynamo dan op de werkbank hebt liggen, de zwarte kunststof kap lospeuteren en dan wijst alles zich eigenlijk vanzelf.
Even schoonblazen kan nooit kwaad, want de koolborstels zullen wel aardig tot stof zijn vergaan. Als je de koolborstels los hebt, dan kun je mooi voelen of de lagers geen speling hebben en horen of ze zonder bijgeluiden draaien.
Het is jammer dat de koolborstels aan de spanningsregelaar vastzitten, zodat je de regelaar ook meteen mee vervangt. Dit is de tweede regelaar die ik nu probeer, maar allebei beginnen niet meteen na het aanslaan van de motor te laden, al doet de laatste het ietsjes beter. Het kan verder weinig kwaad, met een paar toeren erbij gaan de dashboardlampjes meteen uit. Zeker geen 2000 tpm, eerder 850 - 900 of zo.
Nadat je de koolborstels hebt vervangen, begint de dynamo niet meteen te laden. Zodra de borstels ietsjes zijn ingelopen is dat verschijnsel ook weg.
Zet je riem niet te strak, dan gaan de lagers langer mee. Ik zet de riem net strak genoeg om niet te piepen als alle stroomverbruikers aan staan.
Ik heb de koolborstels nu 2 keer vervangen (zo om de 250K km) en ben dus aan de derde set toe.
Achteraf een klusje van niks en de kosten zijn het niet.
- Ton Visser (GAST)
09-10-2025 12:29 #1478770
Ok, dankjewel voor de uitleg Rob. Ik las op de site van rendcarparts dat je even op moet letten welke regelaar te bestellen.
Dynamo weghalen is inderdaad wel handiger, vooral als je grote handen hebt zoals ik.
Ton.
Ton.
- Rob Versteeg
09-10-2025 14:49 #1478772
door Rob Versteeg
In mijn 940 LPT uit 98 met 100A Bosch dynamo zit de rechte uitvoering. Timen Smit kan je zo de juiste leveren.
