Probleem dimlichten
03-11-2024 11:29 #1112150
Probleem dimlichten is gemaakt door V700 register
Hallo iedereen!
Recent met een probleem geconfronteerd bij mijn Volvo 760 van 1990: de dimlichten werken soms niet.
Ik heb het nu al 3 keer gehad: soms lijken mijn dimlichten uit te vallen. De grootlichten blijven werken en ook de standlichten blijven branden, idem met de achterlichten...
Gisteren stelde het probleem zich als volgt: trip in het donker gehad, geen enkel probleem. Ik parkeer de auto om een paar minuten later opnieuw te starten, helaas branden de dimlichten niet. De grootlichten kan ik wel activeren. Vanalles geprobeerd, niets lijkt te werken. Contact op- en afgezet, helaas verschillende keren zonder resultaat.
Uiteindelijk de motorkap geopend en op dat moment schoten ze weer aan. Puur toeval uiteraard, maar ik kan er niets uit op maken.
Ik heb de zekeringen gecontroleerd, maar die zijn allebei intact.
Heeft iemand hier een idee/mening over?
Bedankt!
Bedankt!
- Reinier Verbeek
- Elite lid
03-11-2024 13:26 #1476076
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic links en rechts?
Dan waarschijnlijk de schakelaar?
- P.J. Bus
03-11-2024 13:37 #1476077
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic en
wellicht meten of de dimlichten wel stroom krijgen bij schakelaar aan? Voltmeter plaatsen en je weet het (zo te lezen is het mogelijk iets met de aarde vd dimlichten).
03-11-2024 15:55 #1476081
Beantwoord door V700 register in topic Lamp kapot relais
Is deze nog wel fris?
Veel sleutels aan de sleutelbos ?
Zekering 25 ? nog goed ?
03-11-2024 16:02 #1476083
Bedankt om mee te denken en voor de mogelijke oplossingen. Ik begin te zoeken!
04-11-2024 08:49 #1476086
Beantwoord door V700 register in topic Ik zou voor de zekerheid ook
Ik zou voor de zekerheid ook even de massa punten nakijken aan de voorzijde van de auto. Links en rechts net achter de koplampen tegen de zijkanten. Die verdeel plaatjes willen nog wel eens oxideren.
- noppen20
04-11-2024 09:07 #1476087
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Klinkt mij alsof er een
Klinkt mij alsof er een relais soms wel, soms niet schakelt.
Even achter de asbak kijken welke het is.
Soms werkt ff een paar tikken geven met een schroevendraaier om het in beweging te krijgen. Handig voor diagnose, belabberd als permanente fix...
- Jurriaan Nijkerk
11-11-2024 14:21 #1476119
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic dimlichten
Het kan inderdaad het relais zijn. Controleer om te beginnen maar of de relaispootjes niet geoxideerd zijn. Schoonmaken met contact spray. Niet schoonkrabben, er zit een beschermlaagje op de contacten. Bovendien reinig je daar de contacten in de relaiskast niet mee. Ook kan de oorzaak liggen in de stekkerverbinding. Zoek en vind
