Stoelverwarming links doet het niet meer
14-01-2024 02:02 #1111875
door Mathy van Nisselroy
Stoelverwarming links doet het niet meer is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Een paar dagen geleden heb ik de stoelverwarming van de bestuurdersstoel nog gebruikt. Daags erop werd ie maar niet warm. Het lampje in de schakelaar ging ook niet aan. Rechts gaat het lampje WEL aan. Heeft iemand een idee waar dat vermoedelijk aan ligt?
- Pascal Kogelman
14-01-2024 11:48 #1474317
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Schakelaar
Dan zou ik als eerste de schakelaar demonteren en schoonmaken. Komt vaak vuiligheid tussen waardoor het wipcontact niet meer goed plaatsvindt.
Er staat hier op het forum ergens een "how-to do it".
En anders wellicht het dikke relais onder de stoel verdenken (uitwisselen met het relais vd andere stoel die het wel doet.)
Succes!
groet,
Pascal
Succes!
groet,
Pascal
- Reinier Verbeek
- Elite lid
14-01-2024 14:30 #1474320
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic relais alleen bij leer
Bij stof zit er geen relais in het systeem, staat best veel van, redelijk recent, op het forum.
Succes
Succes
- Piet van der Plas
14-01-2024 14:36 #1474321
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic De verwarmingsdraad in de
De verwarmingsdraad in de zitting kan ook onderbroken zijn.
14-01-2024 14:59 #1474322
Beantwoord door V700 register in topic Snel
De schakelaar wisselen ,doet ie het dan wel?
Zat er iemand op de stoel ?![;-) ;-)]()
15-01-2024 01:43 #1474323
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Stoel
Hallo Volvisti
Ja, er zat iemand op de stoel. Ikke!
Onder de latere uitvoeringen zat bij stof geen relais, onder de vroege zit dat er wel.
Groetjes
Groetjes
15-01-2024 14:12 #1474324
Beantwoord door V700 register in topic En een thermostaat
Die zit ook in de oudere type,s
- Pascal Kogelman
15-01-2024 14:31 #1474326
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Matje
Mocht het verwarmingsmatje overleden zijn: die heb ik nog wel liggen. Bij interesse: stuur me dan maar even een PB.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
26-03-2024 20:48 #1474786
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Update
Hallo Volvisti
Even een verlate update: Omdat het de laatste tijd wat warmer was, is het probleem met de stoelverwarming me ontglipt c.q. niet meer opgevallen. Maar op 1 maart heb ik m'n auto naar Gemert gebracht voor een waslijst aan zaken. Van te voren ben ik nog kort in de wasstraat geweest waarbij ze ook even de auto van binnen schoongemaakt hebben. Daarbij gaat op het eind de auto nog even door een borstelinstallatie. Toen ik buiten even stopte om de spiegels weer in hun originele stand te zetten, viel me op dat de lampjes van beide schakelaars brandden. Waarop me ook opviel dat de zitting van de bestuurdersstoel inmiddels warm aan het worden was. De stoelverwarming deed het dus toen weer.
